Текущее время: 16 июн 2024, 14:18
Canon
Заголовок сообщения: hp pavilion dv6 ut1 пост код 27 Добавлено: 25 май 2012, 15:32 |
Сообщения: 308 Откуда: Ханты манси
Принесли ноут, через 4 руки, включается и через, 1 секунду выключается, ну естественно PQ41, аккуратно впаял новый, ноут теперь включается, но нет инициализации. Разобрал полностью, какие то придурки грели и север и видео, вместо флюса, канифоль. Цеплял пост карту, пост 00, махнул север, посты пошли, но цыклится на пост коде 17 или 27, но чаще 27. Биос шил, даже с рабочей лошадки кидал. Мысли кончились, питалова в норме.
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6 ut1 пост код 27 Добавлено: 25 май 2012, 17:15 |
Видел один раз впаянный Q41 с ошибкой (наоборот) - капец всем вставляемым процессорам. Хотя если посты идут - живой.
Север менять значит. И/или все поднимать и спиртоканифоль убирать.
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6 ut1 пост код 27 Добавлено: 25 май 2012, 17:22 |
А изначально оно работало таки? Те 1-2 секунды или поздно уже было? И на что заменен PQ41 - не на такой же FDS6690 я надеюсь?
Canon
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6 ut1 пост код 27 Добавлено: 25 май 2012, 17:50 |
MSF113 писал(а): А изначально оно работало таки? Те 1-2 секунды или поздно уже было? И на что заменен PQ41 - не на такой же FDS6690 я надеюсь? нет уже не работал, спасибо грельщикам
Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6 ut1 пост код 27 Добавлено: 26 май 2012, 08:58 |
Canon писал(а): да заменил на такой же fds 6690 с асера содрал, напруги внорме Вот где собака порылысь! Вопрос был с подвохом. Не надо менять на такой же, FDS6690 впритык там по характеристикам. Надо менять на транзистор с меньшим Rds - например с питания проца.
