Текущее время: 29 ноя 2026, 16:31
 Заголовок сообщения: 3521 (la-9104p) нужна помощь в опознании элементов
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 16:08
Всем здрасьте! у кого под рукой есть такая плата, помогите опознать резистор. заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: 3521 (la-9104p) нужна помощь в опознании элементов
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 16:35
Здоровеньки були, земляки!
Смотрим внимательно на плату и в схему... прослеживаем от какой ноги флешки идет дорога через какой резистор к искомому и находим
3,3 кОм
не будьте дампоепами...
 Заголовок сообщения: Re: 3521 (la-9104p) нужна помощь в опознании элементов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 17:49
3,3 кОм
через 3.3 кОм на 7 ногу флешки приходит +3v_pch
нашел плату живую на складе, резистор 2.2кОм
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555b (X555qg) Помощь в опознании элементов
maratcompas
18 сен 2018, 06:38
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R525 (Bremen-DR2-1G) Помощь в опознании элементов
в форуме Samsung
serega1576
20 янв 2019, 12:55
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z97X-SLI, помощь в опознании элементов либо поиск схемы.
в форуме Gigabyte
Kabanetto
25 фев 2019, 15:27
Kabanetto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ET2031I (ET2032I REV 1.2) нужна помощь в опознании отбитых элементов
фыы
28 май 2020, 17:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания be quiet! Straight Power 10 800W СM нужна схема и помощь в опознании элементов
[ На страницу: 1, 2 ]
multik555
51
15480
04 окт 2021, 06:31
multik555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
