Текущее время: 27 май 2024, 20:19
segaK_yar
Заголовок сообщения: Macbook Pro A1502 (820-4924-A) нет подсветки, был залит, занижен PPVOUT_S0_LCDBKLT Добавлено: 04 дек 2018, 18:57 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 22.56
Сообщения: 1343 Откуда: Ярославль
всем добрый вечер. вообщем у меня друг давно принес мак, и как выяснилось позже оч давно его залили. вскрыл, гнили было много, главное пострадал разъем матрицы на плате, залит в районе подсветки, и с обратно стороны разъема матрицы погнило. долго восстанавливал, дорог куча сгнила. вообщем то изначально был полный труп, после всех выше манипуляций, при подкл зарядки есть зеленый огонек потом оранжевый, есть звук в колонках - но не было изо изначально. после посмотрел на 1 контакте разъема подкл шлейфа 0в. а стал прозванивать - нет связи 1 ноги с кондером с другой стороны(С8300,С8303,С8305). кинул проводок так как контрольная рядом точка сгнила, появилось изо но нет подсветки. вот и попал в тупик. менял микруху подсветки, брал в китае. на 1 ноге разъема 1.05в. маловато. но вот например смущает что нет связи этих же кондеров и например D7710/(там вообще 0в). вообщем прошу совета куда дальше двигаться. что посмотреть.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1502 (820-4924-A) нет подсветки, был залит, занижен PPVOUT_S0_LCDBKLT Добавлено: 05 дек 2018, 05:47 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 664.33
Сообщения: 1292 Откуда: Москва
segaK_yar писал(а): нет связи 1 ноги с кондером с другой стороны(С8300,С8303,С8305). кинул проводок так как контрольная рядом точка сгнила, появилось изо но нет подсветки. Это никак не могло повлиять на появление изо, видимо оно было и до этих действий. segaK_yar писал(а): на 1 ноге разъема 1.05в. маловато. Начни с предохранителя F7700 и далее по цепи, Q7700, L7710. Проверить целостность всей цепи, питание U7700, наличие энейблов и т.д.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1502 (820-4924-A) нет подсветки, был залит, занижен PPVOUT_S0_LCDBKLT Добавлено: 05 дек 2018, 11:20 |
Mardekai писал(а): segaK_yar писал(а): на 1 ноге разъема 1.05в. маловато. Начни с предохранителя F7700 и далее по цепи, Q7700, L7710. Проверить целостность всей цепи, питание U7700, наличие энейблов и т.д. предохранитель звонил, целый. на нем - 12.6v Q7700 3 - 12.6 4 - 12.6 остальные ноги по 0 L7710 обрыва нет, питания по 0 читал в одной теме - "Если убрать R7742 и подать на BKLT_EN_R 3.3V, то подсветка должна появиться при условии что U7700 живая" но пока думаю до этого еще далеко. ---------- Добавлено спустя 54 минуты 47 секунд: ---------- посмотрел питания на U7700 5(PP5V_S0_BKLT_D)-5v 18(PP5V_S0_BKLT_A)-5v 11(BKLT_SD)-12.4v 15,16(BKLT_SCL, BKLT_SDA)-5v 17(BKLT_EN_R)-0v
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1502 (820-4924-A) нет подсветки, был залит, занижен PPVOUT_S0_LCDBKLT Добавлено: 05 дек 2018, 12:56 |
segaK_yar писал(а): 17(BKLT_EN_R)-0v Нет энейбла, поэтому и Q7700 закрыт. Проверяй как U8330 поживает, приходят ли EDP_BKLT_EN и LCD_PSR_EN
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1502 (820-4924-A) нет подсветки, был залит, занижен PPVOUT_S0_LCDBKLT Добавлено: 05 дек 2018, 13:20 |
Mardekai писал(а): Нет энейбла, поэтому и Q7700 закрыт. Проверяй как U8330 поживает, приходят ли EDP_BKLT_EN и LCD_PSR_EN EDP_BKLT_EN, LCD_PSR_EN = по нулям. EDP_PANEL_PWR, PP3V3_S0=3.3 EDP_PANEL_PWR_OR_PSR_EN - 0в ---------- Добавлено спустя 20 минут 27 секунд: ---------- разъем подкл матрицы был поменян с 820-3115-в. изначально туговато вставлялся, но щас вроде норм все)
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1502 (820-4924-A) нет подсветки, был залит, занижен PPVOUT_S0_LCDBKLT Добавлено: 06 дек 2018, 11:28 |
2wtn писал(а): что на SMC_LID? 3.4в
2wtn
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1502 (820-4924-A) нет подсветки, был залит, занижен PPVOUT_S0_LCDBKLT Добавлено: 08 дек 2018, 05:21 |
Сообщения: 290 Откуда: Israel
Судя по измерениям, есть все условия для EDP_PANEL_PWR_OR_PSR_EN, но сигнал отсутствует.
Замерьте PP3V3_S0 непосредственно на C8330, C8340. Если там есть 3.3 В, и при этом нет КЗ по EDP_PANEL_PWR_OR_PSR_EN, то U8330 под замену. Прежде чем ставить новый чип, проверьте непрерывность от всех его контактов к соседним компонентам. Особенно от контактов 6, 8, 3.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1502 (820-4924-A) нет подсветки, был залит, занижен PPVOUT_S0_LCDBKLT Добавлено: 08 дек 2018, 18:30 |
2wtn писал(а): Замерьте PP3V3_S0 непосредственно на C8330, C8340. Если там есть 3.3 В, и при этом нет КЗ по EDP_PANEL_PWR_OR_PSR_EN, то U8330 под замену. Прежде чем ставить новый чип, проверьте непрерывность от всех его контактов к соседним компонентам. Особенно от контактов 6, 8, 3. PP3V3_S0 присутствует, кз нет на EDP_PANEL_PWR_OR_PSR_EN буду искать замену
