Текущее время: 22 ноя 2024, 13:30
 Заголовок сообщения: HP 15-d000sr (OSAMU2_DIS_HPC MV_MB_V1) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 12:28
Плавает B+, возможно была переполюсовка, т.к. видно что подпаивались к разъему на плате (к 1, 3 и 5 ноге разъема).
Чарчер OZ8682, все напряжения на нем так-же плавают. Схемы или борды не нашел, если есть прошу поделиться.
Под подозрением шестиногая U0902, находится прямо возле разъема, и напряжение начинает плавать сразу после нее и Q0901.
Замеры с U0902: 1 нога на земле, 3 нога на затворе Q0901, 4 нога 19v, на остальных ногах плавает.
Вопрос: что за микруха U0902, и в чем еще может быть проблема?
Прикладываю фото участка платы с разъемом и чарчером.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-d000sr (OSAMU2_DIS_HPC MV_MB_V1) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 12:38
timanovikov писал(а):
U0902
маркировка какая ?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 12:47
13 и перевернутый грустный смайл :(
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 12:50
ключи входные проверять
микруху найдем по маркировке - менять придется
сдвоенные NPN + PNP транзисторы
BC847BPN
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 13:03
Сенк, аналог поищу и ключи проверю заменой.
Еще вопрос по этой-же плате: сломана крышка сетевухи, насколько критично и если критично, хотелось бы узнать маркировку.
Прикладываю фото участка.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 13:07
аналог вряд ли найдете
с виду вырвано с катушкой
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 13:26
А если из двух спаяю?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 23:25
Сборку U0902 нашел на донорах, Р-канальные мосфеты на входе (q0901-03) поочередно проверил заменой. Также заменил на всякий N-канальники q0911-12. Пока без изменений. Ищу чарчер на подкидку, но сомнительно что он.
Есть идеи, в чем еще может быть проблема?
PS: Подобное поведение видел на каком-то старом ХП при подключении от не родного блока питания. Но здесь одинаково себя ведет от ЛБП и родного блока. Может разъем выдавать такой дефект? Визуально он без повреждений.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-d000sr (osamu2-dis kb_hpc mv_mb_v1) Помогите опознать элемент
ps-orsk
05 май 2016, 11:41
ps-orsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-d000sr (osamu2-dis_kb_hpc) не включается, КЗ по 3,3
дядя Саша
26 авг 2019, 21:34
artell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-D000SR (OSAMU2-DISS_KB_HPC) Нужен рабочий дамп
sr2007
30 мар 2015, 20:56
sr2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-D000SR (OSAMU2-DISS_KB_HPC) Проблема с прописью DMI
sr2007
2632
03 апр 2015, 16:33
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-d000sr (osamu2-dis_kb_hpc pv_mb_v1) нет инициализации.
inspectoh
2307
25 сен 2019, 16:45
inspectoh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alev, burda11b, elariz, i001546, StayeR, wentel6 и гости: 99
