Текущее время: 02 июн 2024, 23:32
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: как так ?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 01:10
Не раз замечал ,плата с ОЗУ DDR3L при нормально рабочем состоянием не хочет работать должным образом с родной ОЗУ :sh_ok: Вставляешь ОЗУ 1.5v работает без проблем: Поясню,пришел ноут без инита,прошил,заработал.. Установил систему и.т.д.Выключаю,после нет инита,дальше танцы с плашками ОЗУ ,биос и т.д ,вставляю 1,5v ноут нормально стартует,выключаю ,опять на место DDR L, старт нормальный и дальше тоже работает без проблем и возврата.... Вопрос почему? А ещё сколько раз без инита бывает разные плашки пихаешь на ddr 3, нет инита..А запустишь ноут без памяти на 1-2 мин,потом выключишь,вставишь память,а он падла как положено запускается и опять без возврата.. Странная штука электроника :-)
 Заголовок сообщения: Re: как так ?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 09:00
Ни разу такого не встречал. Может, грязь на контактах в ноутах, где контроллер питания ОЗУ может работать в двух режимах?
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 15:35
Поддержу предыдущее высказывание, вы не разобрались в чём были проблемы, время не стали терять, заработала - отдали.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
