Текущее время: 01 июн 2024, 18:57
 Заголовок сообщения: ASUS FX504GD-E4453 (BKLG) ищу BIOS
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 12:31
Здравствуйте!
Ищу биос для асуса FX504GD платформа BKLG
Поступил залитым. Коррозия цепей питания процессора.
При нажатии на кнопку поднимается силовая дежурка на сотые доли секунды. С биоса вычитывается пачка сигналов и всё опускается в нули. При снятой МС биоса дежурка поднимается сразу при подключении питания и присутствует стабильно. Хаб пытается вычитать инфу с отсутствующей флешки.
Коррозию устранил, последствия её удалил. На дросселях сопротивления в пределах нормы пробитых ключей нет.
Хотелось бы залить заведомо исправный дамп.
С офсайта, как я понял, только апдейт.
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS FX504GD-E4453 (BKLG) ищу BIOS
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 05:55
Рановато для вычитки биоса, если кроме дежурки ничего не поднимается.
Хочешь дамп, выкладывай сначала свой.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 09:29
hryam
Ага,апдейт. Если есть бекап то замастырить полный дамп не проблема.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 10:30
Нашел инженерный биос для него.
Положил сюда: инженерка FX504GDF1312
По поводу хода ремонта...
Не приметил слона. Был разъеден пятак под установку танталового конденсатора на линии 19в, просто вноль! Оказалось что он (пятак) является проходным и не вся плата была запитана 19в. Цепь восстановил - ноут начал стартовать - всё греется напруги, практически все поднимаются, нооо... "Мультики не идут"
Подозреваю пока что чего-то ещё не увидел испорченного в цепях питания проца.
Его питальник построен на связке ISL95855 и шести драйверов ISL95808 4 драйвера дают ШИМ нормально, а два, работающих на линии питания видеоядра процессора, секунд через пять после старта дают шим на доли секунды и всё. Не понятно, нормально ли такое их поведение или нет. Может где-то обратная связь пострадала, может что-то ещё. Разбираюсь.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 13:56
Добрый день!
Уперся в такую же проблему, только плата не залита. Силовые поднимаются на доли секунд. После снятия флешки, 3.3 и 5 вольт поднимаются, так же питание хаба и озу.
Пробовал собрать биос из обновления. Поступал следующим образом:Концовки файлов дампа и обновления совпадают. Нашел в начале обновления одинаковые строки с дампом и пришил шапку от дампа... получилось 20 мегабайт :-):
Нашел дамп здесь, но скачать не могу, это первое мое сообщение
Прошу помочь с дампом, либо указать на ошибку
Дамп прилагаю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX504GD (quanta BKLG) Не работает клавиатура
compal
13 мар 2021, 17:32
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX504GD-E41024T (Quanta BKLG) Зависает (после залития)
Валерий Лисюк (Nester2000)
13
1422
23 фев 2024, 19:46
hachikkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX504 (Quanta BKLG) ID видеочипа
sasha_m
19 май 2022, 16:52
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX504GE-E4016T (Quanta BKLG (DABKLGMB8D0 REV: D)) Пост-код 7F
IOD
23
4265
15 фев 2022, 20:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fx504 (BkLG) Нет изо
7Ironhide7
12
848
25 авг 2023, 06:26
ricarry Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 07Sharap12, igils, Mizerabile, samsonov54, VitalyOdessa и гости: 27
