Текущее время: 17 ноя 2026, 02:06
 Заголовок сообщения: HP 17-e061sr (DAR62CMB6A0) Не включается. Короткое замыкание в первичной цепи
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 01:48
Короткое замыкание в первичке. 3 нога PQ30 звонится на землю, сопротивление нулевое. На 1 и 2 ноге чарджера естественно тоже КЗ. Всё что перечёркнуто снимал и проверял все конденсаторы и транзисторы в обведённом поле. Потребление при подаче 1v с лабораторного блока 1.5 ампера, но ничего не греется. Боардвью не нашел в бесплатном доступе, по схеме вроде всё уже проверил. Подскажите что ещё может быть?
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-e061sr (DAR62CMB6A0) Не включается. Короткое замыкание в первичной цепи
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 02:43
Ну так 3 нога напрямую сидит на так называемом B+ , то есть основной линии +19в которая расходится по всей плате. Так что короткое врядли в районе чарджера , снимите PR198 и посмотрите с какой стороны короткое +PRWSRC или +VIN , если +VIN придется пол платы облазить :))
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 09:01
Честно говоря я нашел надпись на плате PR198, но вокруг и поблизости ничего похожего не нашел, всё вокруг подписано. Может есть у кого-то boardview? Буду очень признателен если поделитесь
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 09:50
сделайте хорошее фото.
сколько в Омах?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 10:24
сопротивление 0,05ом
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 10:36
Белый, r010.
По всем питаниям с дросселями проверить верхние ключи. Если пробитых нет, скорее всего керамика в коротком. Метод поиска - ЛБП.
Отдельно прозвонить на массу и на Vin pl22-24.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 11:00
Снял резистор, кз по +VIN :-( Дроссели изначально все прозвонил. Сейчас ключи все допроверю
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 13:37
Решили менять плату, транзисторы целые на дросселях, установленный ценник не оправдывает возможный ремонт
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Esonics ES-FM1300W короткое замыкание в первичной цепи
Ksercss
22
6589
14 дек 2021, 17:49
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571G (LA-B162P REV: 1.0) не включается (сгорела сборка резисторов в первичной цепи трансформатора разв
altavista_live
3298
14 апр 2018, 11:43
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-300E5C-S0JRU (Scala3-15/17CRV rev 1.2 BA41-01978A (hst)) Проблемы в первичной цепи питания
в форуме Samsung
Gambit
05 окт 2019, 13:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z50 (ACLUA/ACLUB NM-A273 rev 1.0 2013.12.27) Питание первичной цепи. Греется чарджер.
Speranskyi
14
4139
06 дек 2019, 21:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gpm-750c взорвались резисторы в первичной цепи
4ud
02 сен 2021, 18:07
black-armour Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
