Текущее время: 29 ноя 2026, 17:04
 Заголовок сообщения: DNS w271elq (0151829) (Clevo 6-71-w24e0-d03 GP) не стартует с родным процессором
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 06:50
День добрый! Прочитал тему viewtopic.php?f=252&t=34999&hilit=%2ADNS+номер+модели+стёрт.+Clevo+6+71+w24e0+d03+GP
Проблема таже. Помогите пожалуйста с Прошивкой. Нужна сама прошивка и подробная инструкция по прошивке.
 Заголовок сообщения: Re: DNS w271elq (0151829) (Clevo 6-71-w24e0-d03 GP) не стартует с родным процессором
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 10:41
Вот тут БИОСы на Clevo (ищи по маркировке матери). Научись пользоваться поиском на форуме, пригодится в дальнейшем...
Инструкция в архиве с прошивкой...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 10:42
Светлая память
Светлая память
1. выбираете и скачиваете прошивку - https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W2xxEL/
2. рапаковываете из архива 6Мб файл и разрезаете его на два, 2Мб +4Мб.
3. разбираете ноутбук, выпаиваете с него 2 флешки и программируете их в программаторе файлами, получившимися в предыдущем пункте. Запаиваете флешки назад и проверяете результат.
Вот и вся инструкция.
Или более короткая: отнесите в адекватный сервис, где все это сделают за вас, и даже серийники с ключами оставят на месте.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 10:54
Без выпайки как можно прошить?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 11:16
Светлая память
Светлая память
При данных проблемах - никак. Только программатор. Да и то не факт, что поможет.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 10:44
День добрый! И всё таки как прошить не выпаивая?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 10:58
С пятого декабря ничего не поменялось. Как и написал igils, шить по-прежнему только программатором.
И вообще, вы уверены что проблема не в родном процессоре?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 04:33
Процессор на другой матери работает.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 11:35
Если ноутбук включается так можно через DOS обновить БИОС
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 04:49
Подробней можете написать как и где взять прошивку. С https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W2xxEL/ ничего не скачивается.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 14:21
hsrf789
Справа гипер ссылки, слева описание.
Скачивайте архив и следуйте инструкции в нем, как вам и писал:
Вот например:
System BIOS 1.03.03 and EC 1.03.01 for W2xxEL
Ну и самое важное:
Помните что вы делаете все на свой страх и риск !!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W271ELQ (6-71-W24E0-D03 GP) Проблема с выключением
в форуме DNS
Den666
06 мар 2017, 15:49
akazevs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W271ELQ (6-71-w24e0-d03 gp) Нет инициализации с подключенной матрицей
в форуме Clevo
FrееLаnser
24 май 2017, 13:44
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W253EUQ (Clevo 6-71-W24E0-D03 GP) выключается
в форуме DNS
Mrgreed
17
7009
23 дек 2016, 05:00
Mrgreed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dns (6-71-w24e0-d03 gp) Гореть кнопка питания и все
в форуме DNS
Lilcet
11
4304
28 сен 2017, 11:59
dnk46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0151559 (6-71-W24E0-D03 ) нужен схема
в форуме DNS
НаВРУЗ
08 фев 2018, 17:52
doc7 Перейти к последнему сообщению
