Текущее время: 22 ноя 2024, 04:27
 Заголовок сообщения: Asus x55a (X55a rev 2.1) не включается
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 13:19
Здравствуйте, уважаемые форумчане, прошу вас о помощи так как сам не могу разобраться с данной проблемой. Итак, знакомый принес сей агрегат мол не включается, после вскрытия оказалось что ноутбук уже побывал у мастеров и те снесли 3 ножки на мульте ITE8517E, я заказал мульт поменял, сейчас ситуация следующая. При подключении питания греется хаб до 50 градусов, замерял термометром К-типа. На кнопке включения 3.2 в при нажатии на кнопку загорается светодиод что включен ноутбук питание идет, однако куллер даже не шелохнется и соответственно картинки нету, при повторном нажатии и удерживании кнопки для отключения ноутбука ноутбук не выключается. Означает ли это что хаб сдох или все-таки где-то есть замыкание из-за которого греется хаб? Пните пожалуйста в каком направлении копать.
Последний раз редактировалось madmaxmc 04 дек 2018, 13:50, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x55a (X55a rev 2.1) не включается
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 13:23
Хаб греется и хорошо до 60 С - значит работает
есть X55a rev 2.1) не включается на плату.
А если скажете какие ноги и сигналы там то ясно будет куда копать...
хорошо ли пропаяли, замеры с питальника, мульт читается?
сопротивления на всякий память, проц, хаб?
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 13:37
recordsman
Я правильно вас понял, что если подать питание на плату, но не нажимать кнопку включения хаб греется это хорошо? Мульт мне паял знакомый телефонный мастер под микроскопом, думаю там врят ли проблемы с пайкой. А вот про замеры можно подробней и пошагово, так как я мало в этом понимаю.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 14:17
Это не школа тебе. Тут самоподготовка. Твоему знакомому нужно топать в сервис.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 15:16
необходимо обратиться к квалифицированным мастерам с минимальным опытом в ремонте ноутбуков и вам скажут что хорошо а что плохо.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 15:24
leopold1112
recordsman
Проблема в том, что после как раз сервиса и оказались поломаны 3 ножки у мульта и никакого диагноза, у нас город маленький, нормальных мастеров нету толком. Все методом тыка.
---------- Добавлено спустя 16 минут 43 секунды: ----------
дежурка 3.3 и 5в есть, батарейка CMOS оказалась севшей. Хаб относительно земли звонится накоротко(на хабе есть знак "+" и "-", относительно этих знаков мерил).
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 01:07
Это что еще такое? вам явно надо в сервис
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 13:53
На хабе, на подложке действительно есть обозначения в виде + и -, только автор их по своему интерпретировал :-)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 17:24
Сегодня мерил сопротивление на дросселях и вот тут начались чудеса. Почти все звонились накоротко, кроме 3,3 , 5в и который идет на зарядку акб. Снял проц появилось сопротивление ниже 20 Ом нигде нету, поставил на место процессор все также сопротивления не ниже 20 Ом. Почему по О Ом было не понял. :sh_ok: :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 02:02
Когда-то ковырялся с такой платой.
Благодаря подсказкам специалистов этого форума удалось починить. За что всех ещё раз благодарю!
Вот тема: Заголовок сообщения: ASUS X55A (X55A Rev2.1) не включается, греется RTL8206L
Тему закрыли, я не успел тогда выложить свою картинку с замерами.
Делал замеры сопротивлений с вставленным процессором на момент когда по линии силовой дежурки 3,3V было КЗ.
Зелёным указаны напряжения до нажатия на кнопку питания, но они тебе не нужны.
Откуда же им было взяться если дежурки не было. :)
Вот посмотри, может тебе пригодиться.
Когда подключено питание, на плате должны подняться силовые дежурки. Для этой платы поднимаются 3,3V и 5V.
ШИМ дежурного питания греться не должен.
Далее мультиконтроллер ожидает сигнала от кнопки включения, чтобы выдать сигнал на запуск на включение хабов.
Греться хабы должны только после нажатия кнопки включения.
У данной платы автостарт, если нет батарейки CMOS, возможно поэтому у тебя сразу греется хаб.
На эту плату есть шикарнейший boardview. Там можно посмотреть куда что идёт.
Поищи ещё информацию по ремонтам с этой платой. Читай всё подряд, что с ней связано.
Возможно, для замеров, тебе понадобится становиться на ножки ШИМ контроллеров и мультиконтроллера. Приобрети для этого щупы тонкие или изготовь из иголок.
З.Ы.Есть также практика договориться с проверенным мастером или блоггером и по почте отправить ему на ремонт.
Ещё и видео может снимет по ремонту твоей платы. :)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 07:33
Ilkapone
У меня по сопротивлениям почти так же как у вас, только 3,3в и 5в там около 20 Ом и питание присутствует 3,3 и 5в. Батарейку CMOS поменял, хаб все-равно греется при подаче питания, до нажатия кнопки.После нажатия кнопки 3,3в и 5в также присутствуют остальных напруг на дросселях нету везде 0в, кроме 1-го там 0,2в от проца слева 2-ой сверху вниз.
Р.S. Щупы давно у меня тонкие)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 10:23
Еще раз здравствуйте всем. Вчера приходил хозяин данного аппарата и сказал что этот ноут залитик, (после прошлых мастеров этого не было видно). Вообщем под хабом с обратной стороны платы есть много медных перемычек т одна из них sl2715(1нога) отгнила. Бросил перемычку со 2-ой ноги sl2715 на 1 ногу конденсатора c2736 и все заколосилось. Всем спасибо за участие, особуюю благодарность выражаю Ilkapone за наводку на боардвью. Тему закрываю, все гениальное просто)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (Asus X55A rev. 2.1) Не включается
Petruchio
05 мар 2016, 17:35
Petruchio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x55a (x55a rev 2.2) включается и сразу отключается
ctydent
4369
27 июн 2015, 09:24
ctydent Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (X55A REV 2.2) включается один раз
Михаил2115
20 сен 2016, 11:55
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X55A (X55A rev 2.1 ) не включается
Level2
838
12 мар 2024, 12:27
Level2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (Asus X55A rev.2.1) Не видит жесткий диск
Rako
14
7075
19 мар 2015, 00:30
Rako Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 105
