Текущее время: 22 ноя 2024, 10:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: np300v5a (petronas-14 rev.1.2) отсутствует изображение на матрице
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 19:35
приветствую форумчан. Попалась неприятная плата, petronas-15 dc ba41-01664a, на hm65 хабе. Схема от данной модели есть только на amd, поэтому схема подходит от petronas-14 на интеле, отличий не увидел вообще. изначально бук был в бутлупе, слетел оригинальный bios 03fi. Изначально поставил bios от платы на амд, поэтому ничего не изменилось, махнул хаб на новый. Когда снова ничего не изменилось решил пробовать другие дампы, подошел от petronas-14. Первые пару запусков показал картинку с искажениями, и на этом все. Сейчас все работает, на внешнем мониторе есть изображение по crt и hdmi, только после загрузки системы. На бучной матрице изображения нет, присутствует подсветка. Все напряжения на разъеме lvds имеются, сопротивления сигналов с инверсными ему в режиме сопротивления около 1270 Ом. сопротивление EDID_CLK и EDID_DATA 4400 Ом. Сопротивления всех выводов относительно земли на прикрепленном изображении. Напряжения замерял на коннекторе матрицы, визуальных повреждений шлейфа не наблюдается. Все граунды на коннекторе матрицы прозвонил в том числе, обрывов нет. Напряжения на lvds по 1.17-1.3 v, отсутствует напряжение на LCD_ADATA3 и соответственно LCD_ADATA3#, даташита на матрицу нет, глянул на соседнюю даташит, одна цифра в конце отличается, там эти два вывода NC, так что судя по всему проблема тоже не здесь. Перевел плату в uma, без изменений. мульт менял еще до всех этих манипуляций когда старта вообще не было. Подкидывал два заведомо рабочих процессора, матрицу родную проверил на другом буке - она работает, в свою очередь другая матрица на этом ноуте ведет себя точно также. Махнул другой заведомо рабочий хаб, и снова безрезультатно. Матрица в aida не определяется, при подключении монитора внешнего видит только его и универсальный pnp, все. Подскажите что еще можно проверить, идеи что то другие не возникают.
http://eximage.ru/image.php?di=DFD2
 Заголовок сообщения: Re: np300v5a (petronas-14 rev.1.2) отсутствует изображение на матрице
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 20:23
Так у вас плата, petronas-14, или -15? И есть ли дискретное видео?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 20:38
15, но схемы нет на нее на интеловском pch. я использую для нее схему от petronas-14 rev.1.2. дискретное видео есть, его я отключил, перевел плату в uma. судя по логике схемы, плата, в основном, работает от встроенного в интел видео, дискретку подключает по надобности. а lvds выходят с хаба, процессор видеосигнал выдает хабу по fdi, от встроенного или дискретного видео, а потом с хаба уже на матрицу идут lvds.
http://eximage.ru/image.php?di=HI1F
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 20:46
POLMAN писал(а):
bios 03fi
Вот FI и есть идентификатор вашей платы, остальное не интересно. И пока не зашьете xxFI остальное можно не обсуждать. Найти его можно прям в дампе
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 20:49
я зашил 02fi, именно дампа 03fi я не нашел
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 20:50
а я разве пишу про 03 что-то
Секцию LVDS у хаба проверьте - питание доходит до нее вообще
Последний раз редактировалось Doc 05 дек 2018, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 20:54
забыл добавить, что датчик холла я проверил, при поднесении магнита подсветка тухнет, убираю - снова загорается
---------- Добавлено спустя 11 минут 1 секунду: ----------
А разве наличие всех напряжений на коннекторе lcd не показатель?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 21:12
Формально, сначала прочитывается edid матрицы, потом дается добро на включение подсветки и подачи питания на матрицу. Раз у вас горит подсветка, то edid казалось бы прочитан, но с другой стороны в АИДе ее нет; хаб вы уже меняли, разъем LVDS напрямую из хаба, то есть я бы все таки проверил обвязку секции - если там вообще есть что проверять, схему не открывал)
Ну и "волшебные проводки" шлейфа заодно бы проверить, заменив на другой
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 21:31
так в том и дело, что проверять, вроде как, и нечего, исходя из этого участка схемы, и того, где показан lcd коннектор. я не вникал, может вы знаете, как реализована передача сигнала с процессора по fdi, наличие картинки на внешнем мониторе однозначный признак того, что с процессора все приходит нормально, или под lvds там отдельные fdi реализуются? шлейф найду проверю, но так вроде все звонится, с подключенной матрицей на разъеме матрицы также все питания, граунды, напряжения lvds присутствуют. может ли быть причина в отвале сокета?
http://eximage.ru/image.php?di=ANCZ
http://eximage.ru/image.php?di=2V3O
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 22:17
Ну как нечего - вот что нарисовано, то и проверить
По логике если 2 порта вывода видео из трех хаба работают, то видеоядро в проце и его сокет свое дело делает - все информация уже передалась по назначению )
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 23:13
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Проверяйте, почему у Вас EDID не читается с матрицы.
Как матрица появится в Аиде - тогда и заработает!
Питание 3В отдельно на ЕЕПРОМ EDIDа подается, они есть?
Ну, и как вариант, Вы же хаб махали, просто обрыв линии CLK или DATA.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 15:33
все питания на lcd коннекторе есть, матрица проверялась на другом ноуте, и она показывает.
Хаб то махал, дважды, два разных хаба, а проблема та же. если бы контакта не было, разве показывало бы сопротивление вместо бесконечности?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ----------
На этой платформе, видимо, по барабану, прочиталось - не прочиталось, с отключенной матрицей и вытащенным шлейфом lvds также присутствуют все напряжения, только по LCD1_ADATA2 и # пониженное напряжение.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 11:24
Еще раз перекатал хаб, промыл под ним хорошенько, появилась картинка, первую секунду изображение есть, потом искажается, экран становится белым, потом изо пропадает. Если выключить и сразу включить картинки уже нету, но если дать ему постоять немного выключенным он опять дает картинку на секунду-две, снова белеет и изо пропадает. Что это может быть, утечка на керамике по 3.3v, питающей eeprom матрицы?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 11:36
подкинь рабочую матрицу будешь знать на 100% проблема в матрице или нет
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 12:34
в первом сообщении я писал, что матрицу подкидывал, и родную матрицу проверял на другой платформе. единственное что я не проверил это шлейф, я его раскрутил, он целый, и звонится
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 12:17
3В питание матрицы в это время замерить не пробовали - на разъеме самой матрицы и на плате?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 15:28
на плате замерял, были, уже не могу, потому что картинка опять перестала появляться, а я ничего не делал между показывает/не показывает, кроме отключения питания и переподключения шлейфа lvds. проблема носит переменный характер.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 15:32
что то я не увидел, а сам шлейф lvds подкидывали? Не прозванивали а именно подкидывали?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 15:41
нет, шлейф не подкидывал, за неимением аналога, но так как он визуально целый (разматывал до сгиба где переходит в верхнюю часть корпуса, осматривал) и звонится решил исключить другие проблемы по возможности, прежде чем ехать в магазин подкидывать
---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ----------
пара коротких импульсов на edid clock и edid data проскакивает при включении, вроде пытается считать
---------- Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: ----------
я откинул подтяжки с edid clock и edid data на 3.3v, а на них все равно есть 3.3v, с хаба же не должно выходить такое напряжение, или я не прав?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ----------
без этих двух резисторов на 2.2 кОм плата на внешний дает картинку сразу после включения, с резисторами только после загрузки системы. на матрице без изменений
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 11:56
подкинул новый шлейф, без изменений
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 14:00
r603 проверил, vcctx_lvds тоже, 1.8 v есть, катушка целая, конденсаторы с580, с618, и с623 выпаяны и проверены. питание канала А - VCCALVDS тыкнуться проверить негде, но от этого же питания питается и crt рядом, а выход vga работает. да и на коннектор lcd приходят эти же 3.3v.
Собрал в hex из апдейта и 02fi биос 10fi, зашил туда чистый ме на всякий, без изменений
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
да и если бы vccalvds отсутствовало, по крайней мере, определялась бы матрица
---------- Добавлено спустя 10 минут 56 секунд: ----------
заметил одну особенность, при подключении шлейфа и матрицы сопротивления edid data относительно p3.3v становится 1.5 кОм, хотя на плате стоят 2.2 кОм резисторы подтягивающие клок и дату на 3.3v. причем на edid clock то тоже падает сопротивление относительно 3.3v до 1.5 кОм, то остается равным 2.2 кОм
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300V5a-S0FRU (PETRONAS-15(DC) BA41-01664A HST) Ищу дамп биоса, отсутствует IGFX_CORE
в форуме Samsung
Sokolofff78
06 авг 2017, 22:06
Sokolofff78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300v5a отсутствует изображение от зарядного устройства
в форуме Samsung
napasnsk
19 май 2017, 15:51
napasnsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300v5a-s0uru (SCALA3-15/PETRONAS-15 Rev: 1.0) пост код 46-С4
в форуме Samsung
fragomatik
4498
08 фев 2015, 12:08
fragomatik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np300v5a (PETRONAS-15(DC) REV. 1.0) Не включается
в форуме Samsung
Женя.Ш
3790
12 окт 2015, 21:27
Женя.Ш Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300V5A-S0PRU (scala3-15/petronas-15 rev 1.1) нет изображения
в форуме Samsung
Muxa25
4735
13 дек 2015, 13:10
Muxa25 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
