Текущее время: 02 июн 2024, 16:43
Vishnya
Заголовок сообщения: Asus g501v (n501vw rev 2.0) включается нету изо, питание проца Добавлено: 05 дек 2018, 21:00 |
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 11:44 Наличности на руках: 68.41
Сообщения: 279 Откуда: Украина
Всем привет, есть ноут предварительно немного залит видно что чтото было в районе U3701 (аудио) и PU8301, похоже ШИМ для ОЗУ. Вся плата измазана термопастой. Включается нету изо (матрица темнеет), видик, проц, хаб греются. Сначала заметил что нету напряжения на катушке PL9200, восстановил парочку элементов возле PU8301, напряжение появилось. Сейчас нету напруг на проц на PL8103, PL8104 и L1201 - похоже что это напряжение для юс, 3.0 связано с TBT ALPINE RIDGE SP FCCSP337 INTEL DSL6340. По процу: ключами управляет NCP81151AMNTBG (PU8104) на ногах: 1 4,9В 2 2В 3 4,9В 4 5В остальные 0В. Подозрительные 2 вольта (режим диода?) идут прямо с PU8000, (NCP81205AMNTXG). На пост кате бегут коды, тормозят на 32 или 55, и то и то вроде как ОЗУ, что планку вставил что нет (без планки только 32, с планкой бывает и тот и другой), еще есть впаяная память, пытался откинуть с помощью PCB_ID, ничего не поменялось, биосы шил, куда смотреть?
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Asus g501v (n501vw rev 2.0) включается нету изо, питание проца Добавлено: 13 дек 2018, 18:59 |
vasamaster писал(а): Питания озу поднимается? да
