Текущее время: 27 ноя 2026, 03:50
 Заголовок сообщения: hp m6-1062er (la-8711p) не видит дискретное видео
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 17:44
Ноутбук не видит Radeon HD 7670M , устанавливается intel hd 4000 .
Хотя VGFX пропадает после загрузки ос .
Все напряжения питания гпу присутствуют .
Биос шился в разных вариантах . При включении идет задержка включения экрана .
Хаб менялся . Все остальное работает штатно .
Прошу подсказок . Резисторы r155 , rh318 не паялись .
---------- Добавлено спустя 4 часа 9 минут 30 секунд: ----------
Поменял 216-0833000 и видео встало . Но задержка при включении осталась .
Прошил апдейт биоса с офф . сайта но работает так-же .
 Заголовок сообщения: Re: hp m6-1062er (la-8711p) не видит дискретное видео
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 21:58
А регион чистил?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 22:03
прошей с чистым МЕ и будет нормально viewtopic.php?f=53&t=5916&p=123837&hilit=%2Ala+8711p%2A#p123837
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 22:24
Потом надо dmi прописывать ?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 22:27
давай свой биос я почищу, ничего не нужно будет править.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 22:35
Старый дамп .
Там в 25q32 чистить надо ?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 23:34
да в 32х мегабитной.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 16:41
Нормально включается , спасибо .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP m6-1062er (QCL50 LA-8711p) Выключение через несколько секунд
EuroOdin
4905
21 июл 2017, 14:38
EuroOdin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP M6-1062er (QCL50_LA-8711P) После нажатия кнопки тут же выключается
gaydan
3303
10 авг 2017, 13:33
gaydan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп BIOS HP m6-1062er (qcl50 la-8711p rev:1.0)
в форуме HP
SVpro
18 май 2019, 15:42
SVpro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CX70-0NF (MS-17551) Не видит дискретное видео
в форуме MSI
Andreyanov
24 янв 2017, 14:53
Andreyanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-571G (Wistron Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) Не видит дискретное видео, Help!
KSergei
3996
30 май 2017, 14:15
KSergei Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 165
