Текущее время: 21 ноя 2026, 03:47
 Заголовок сообщения: NP-370R5E (BA41-02175A PTC) Нет EGFX_CORE и IGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 20:48
Товарищи, прошу помощи в ремонте!
Ноут после прогревальщиков, видно следы флюса вокруг хаба, проца и видеочипа.
После нажатия на кнопку вкл кулер крутится пару секунд, поднимаются все напряжения включая питание ядра процессора. Но не поднимается питание встроенной и дискретной графики. На шимку дискретной графики не приходит енейбл, он должен исходить из хаба. Хаб под замену?
Подкидывал заведомо исправную память и прошивал биос - без изменений.
 Заголовок сообщения: Re: NP-370R5E (BA41-02175A PTC) Нет EGFX_CORE и IGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 15:00
Процессор ставили заведомо исправный?
Посткарта что говорит?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 18:41
Проц впаян, пока его не трогал. Пост картой еще не обзавелся. Что вообще может приводить к тому что нет EGFX_CORE и IGFX_CORE?
---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 47 секунд: ----------
Потребление платы статичное. В выключенном состоянии 5 мА, во включенном 650 мА.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 09:20
Сопротивление по питанию процессора 1,5 Ом, видеоядро процессора 1 Ом - не маловато ли?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 09:50
Напряжение питания процессора какое?
Случаем картинку не на внешнем мониторе смотрите?
И пост карту надо купить, раньше чем хаб менять.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 19:08
CPU_CORE = 1,1 В , меряю на L1
Картинки нет нигде, да и откуда она возьмется если нет питания видео, ни одного ни другого
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 19:29
Вам пост карту надо. Дальше без нее все равно что ломиться в закрытую дверь
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 19:44
Ок, понял, пошел курить тему про посткарты, какую лучше взять
 Заголовок сообщения: Re: NP-370R5E (BA41-02175A PTC) Нет EGFX_CORE и IGFX_CORE  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 06:22
Поменял хаб - EGFX_CORE и IGFX_CORE поднялись. Ноутбук работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np305v5a (Petronas-D-15E BA41-01681A GCE REV 1.1) Нет EGFX CORE
в форуме Samsung
kurban4eg
26 июл 2018, 09:48
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z270-a (igfx vbios version n\a)
в форуме Asus
deacon
2283
03 дек 2021, 10:34
deacon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Clevo (любой биос InsideH2O) Отключение Дискретной Видеокарты + разблокировка TurboBoost IGFX
в форуме Clevo
djdecibel
27 май 2025, 10:18
djdecibel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np470r5e (ba41-02175a ramos rev. 1.0) нет старта
в форуме Samsung
Braid
3479
07 авг 2017, 22:18
Николай101 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BA41-02175A PTS нужна схема
Shakir190483
04 май 2018, 16:35
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
