Текущее время: 26 ноя 2026, 14:45
 Заголовок сообщения: E5-575G-527J (dazaamb16e0_rev.e) Нет инициализации, нет +VGPU_CORE
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 21:34
Приветствую, всех. В ремонте ноутбук пришел с неисправностью нет инициализации, по факту не поднимается +VGPU_CORE. При подключении к ЛБП после старта потрбление 0,14А и так и висит. С кнопки можно выключить плату. До меня менялся комбаин, но я так понимаю ноутбук после его замены у клиента отработал какое-то время
Биос прошит - результатов нет.
PL9 и PL10 по лини +VGPU_CORE я снимал, думал может так перевести его в UMA - результат нулевой
Плата вообще без обозначений элементов, боардвью тоже специфическое... На 43 странице схемы есть нечто типо таблицы напряжений, вот что я там намерил:
1) Vin - 19V
2) 5V_LDO - 5V (3V_LDO тоже есть = 3.3V) 3 и 5 Pin PU6010 (TPS51225)
3) +3VPCU - 3.4V
4) +15V - я так и не понял где и что это. на шимке 51225 нет нигде 15, есть 1 0Vна VBST1 и 8V на VBST2, но это вроде так и должно быть. В общем пока по этому пункту вопросительный знак?
5) его вообще нет в схеме напряжений
6) DPWROK_R не смог найти, хоть и есть боардвью, но я не могу разобраться как там искать по названию элемент...
7) NBSWON# есть 3.3V при нажатии на кнопку включения проседает до нуля и заново поднимается на 3.3V
После нажатия на кнопку включения
8) S5_ON - 3.25V
9) +1V_S5_ON - 3.25V
10) +3V_S5 - 3.4V
11) +5V_S5_V2 - 5.16V
12) HWPG_1VS5 - 3.37V
13) RSMRST# - 3.25V
14) ACPRESENT - не нашел резисторов, чтоб его замерить, но так как он растет из +3V_S5 предполагаю, что он есть
15) DNBSWON# появляется после нажатия на кнопку включения 3.3V
16) SUSC# - 3.4V
17) SUSON - 3.25V
18) +1.35VSUS - не могу найти по схеме...
19) +VDDQ - 0.6V (4 нога PU21 RT8231BGQW), подскажите, не маловато ли?
20) SUSB# - 3.4V
21) DDR_VTTT_PG_CTRL - 3.24V
22) MAINON - 3.25V
23) +VDDQ_VTT - не нашел по схеме
24) HWPG_VDDR - 3.36V
25) его вообще нет в схеме напряжений
26) +1.5V - 1.5V (6 нога PU2 - YB1282PSP8)
27) +3V - есть 3.4V
28) +5V - есть 5V
29) +VCCIO - 0.99V
29) HWPG_1.5V - 3.26V
30) HWPG - 3.25V
31а) VCCST_PWRGD - у меня на плате не распаяны U6 и u47, для них даже пятаков на плате нет
31b) PCH_PWROK - 3.25V
31c) EC_PWROK - 3.4V
32a) VRON_R (40 нога PU1 ISL95859HRTZ-T) - 3.25V
32b) VRON (69 нога мульта) - 3.25V
33) +VCCCORE - 0V хотя и PR31 у меня не распаян от завода...
33) +VCCSA - 1,04V хотя PR51 не распаян
33) +VCCGT - 0V, PR187 не распаян
34) IMVP_PWRGD - 3.4V
35) PCH_CLK - не нашел на схеме
36) SYS_PWROK - 3.25V
37) SVID - не нашел
38) PLTRST# - 0V
Но в таблице я так и не нашел ничего об +VGPU_CORE...
Подскажите куда дальше двинуться, я в ступоре
 Заголовок сообщения: Re: E5-575G-527J (dazaamb16e0_rev.e) Нет инициализации, нет +VGPU_CORE
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 23:27
А какой шим питания дискретного чипа?
Какие на нем напряжения и сигналы?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 18:42
Шимка UP1658RQKF
По напряжениям:
1) BOOT1 - 4.67V
2) UGATE1 - 0V
3) EN - 0V
4) PSI - 0V
5) VID - 0V
6) REFADJ - 0V
7) REFIN - 0V
8) VREF - 0V
9) OCS/CB - 0V
10) FBRTN - 0V
11) FB - 0V
12) COMP - 0V
13) PGOOD - 0V
14) UGATE2 - 0V
15) BOOT2 - 4.67V
16) PHASE2 - 0V
17) LGATE2 - 0V
18) PVCC - 5.15V
19) LGATE1 - 0V
20) PHASE1 - 0V
Больше всего меня смущает отсутствие сигнала EN. Сопротивление по этой линии - 11кОм
По схеме он формируется из Q4200 (EDTC144EU). 3V на ключ приходят, элементы R4200 и R4202 на плате остутствуют в принципе
Буду искать замену Q4200
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 09:45
Что с сигналом +3V_MAIN ?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 12:46
я перепутал сигналы +3V_MAIN и 3V_MAIN_PWGD
---------- Добавлено спустя 35 секунд: ----------
Его у меня нет. Он растет из комбаина или я чего-то недоглядел?
---------- Добавлено спустя 5 минут: ----------
Замеры По USB
на одном порте в режиме прозвонки оба DATA - 892
на втором 1107/1100
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 19:56
+3V_MAIN растет из хаба - сигнал DGPU_PWR_EN.
Страница 42 схемы, VGA power up sequence.
USB в норме.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 13:47
Предположительно нашел PQ15, на том что нашел:
на затвор через резистор приходит DGPU_PWR_EN = 3.25V
Сток лежит на земле, на исток чрез резистор приходит 9V
НО у меня нет уверенности в том, что ключ на котором я мерял является PQ15...
Подскажите, как в программе Allegro перевернуть плату (TOP/BOTTOM)?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 01:00
Не мучайте вы питание видео, до него как до луны. Судя по потреблению то нет инита.
Скорее всего хаб приплыл. Посмотрите его свежесть. Его могли прогреть или просто перекатать.
А клиенту на слово верить не стоит.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 10:42
Вы все верно говорите. Я с помощью reb00t дошел до сигнала +3V_MAIN, который растет из хаба - сигнал DGPU_PWR_EN.
Так вот сигнала +3V_MAIN у меня нет, а на DGPU_PWR_EN вроде есть 3,3V. Но на этой платформе нет обозначений на плате, а боардвью, тоже не совсем мне понятное.
Вот я и прошу помощи, чтоб подсказали, как переворачивать плату этого боардвью в программе Allegro.
У меня нет уверенности в том, что я нашел именно Ключ PQ15, на котором я мерял DGPU_PWR_EN
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 15:25
Нашел таки методом тыка PQ15
На нем нет DGPU_PWR_EN, который растет из хаба. Видать Комбаин надо менять, чего делать не будем, поэтому возвращаю клиенту без ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-575G-527J (DAZAAMB16E0 REV E) Не поднимается питание процессора
bicmark
12
7348
27 ноя 2019, 19:59
Zet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-572g (Quanta ZQK) Нет инициализации/vgpu core
Юрий13
18
1297
03 сен 2025, 18:09
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-575G-39M5 (DAZAAMB16E0 REV: E) нет инициализации
oganek2
11 май 2018, 11:04
oganek2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-575G (DAZAAMB16E0 Rev E) Нет инициализации (+VCCGT)
bicmark
13
6206
22 июн 2020, 18:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E5-575G (DAZAAMB16E0 REV:E) Опознать элемент доп плата DAOZABTB6DO REV:D
dmin3127
29 июн 2020, 14:57
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexeyT1980, ffeliks, ruzalit и гости: 77
