Текущее время: 18 ноя 2026, 16:17
 Заголовок сообщения: acer Veriton N282G (FOXCONN TPDS03 D3) нет старта, есть подозрение на биос
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 23:52
Попал в руки некий девайс,мат плата TPDS03 D3, первый симптом не вкл, полазив по плате обнаружил просадку напряжения на ключе q53, оказался прогоревший предохранитель FB18 , после замены заколосилось везде питание, но инита таки и нет, есть шевеления на биосе но, мне че то кажется что проблемы с биосом. есть только здесь на сайте но скачать покаместь немогу. нет прав, если есть возможность у кого то прошу помочь вот мыло plast1akolishnov@gmail.com, за ранние благодарен! вот сылочка на скачивание viewtopic.php?f=59&t=6507&start=40
 Заголовок сообщения: Re: acer Veriton N282G (FOXCONN TPDS03 D3) нет старта, есть подозрение на биос
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 00:26
тут есть официальный https://driver.ru/_100369949834217df2c701177a2b/Скачать-ACER-Veriton-N282G-BIOS-v.P01.A3-бесплатно
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 12:54
да есть у меня такой биос я с оф сайта скачал, но там размер в 1М а у меня флешь стоит на 512кб, я так понимаю что это не дамп а обнова. Или если неправ то поправте, может предыдущий ремонтник всунул на 512 кб.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 13:52
в основном для асера брал всегда с оф сайта, и все работало, только распаковать и зашить
---------- Добавлено спустя 5 минут 6 секунд: ----------
тот что на сайте лежит также 1 Мб
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 14:15
да я заметил что 1м но вот вопрос теперь, реально флешь 1м или 512кб в оригинале должно быть?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 15:25
она там впаянная или съемная??, если впаянная следы пайки должны быть, если съмная поцарапаны ноги несколькими полосами, если бралась с донора, пихалась куда, а в идеале попробовать да и все, предварительно сохранив родную флешку и дамп с нее
 Заголовок сообщения: Re: acer Veriton N282G (FOXCONN TPDS03 D3) нет старта, есть подозрение на биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 15:36
ладно поищем сейчас 1м ноутбучную флешку, посколько десктопной нет под рукой, попробую
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 27 секунд: ----------
В общем вопрос ришен, впаял ноутбучную флешь на 1м и залил с оф сайта биос,залил и все заколосилось, вообщем результат ремонта:
1. неисправность по входу питания
2. не рабочая флешь на панельке и неправильная по размеру на 512кб
3. соответственно не правильный биос
вывод: носили к одним мастерам те тыкали разный биос с разными флешками по окончанию напутали, при этом нужно было банально померять напряжение на флешке до кнопки включения есть напряжение или нет, если нет то значет не в биосе проблема. потому что флеш не читается без напряжения, соответствено не нужно сразу хвататся шить флешь. А при всем при этом сказали что кто то взялся переставить винду. Вот и результат.
Всем спасибо за внимание! Тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Veriton N282G, можно ли увеличить объём оперативной памяти?
в форуме Acer
dersp
31 дек 2023, 23:45
dersp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Veriton X4630G with Foxconn PC B85D0 BIOS & EC dumps
в форуме Acer
ppera1
20 сен 2025, 08:18
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Биос для Acer Veriton X490X
в форуме Acer
Nick_N5
11 янв 2018, 18:03
Nick_N5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 4520g (DA0Z03MB6EO REV:E) подозрение на плохой контакт сокета цп
в форуме Беседка
komarr29
16
4322
17 июл 2022, 05:03
komarr29 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Veriton Z2660G (PIM81L-Seperb 13045-1)) Нет инициализации
coolad
19 мар 2017, 16:10
coolad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex.boldyrev888, rashad, Serg654, specnika15 и гости: 68
