Текущее время: 22 ноя 2024, 02:03
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Samsung RC-530 (Veyron-RC Rev: 1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 12:33
доброго дня всем! плата невключайка, нет индикации, на линии B+ 18,7V (запитываю от ЛБП, там выставлено 19)
при этом, у первого входного ключа вход-выход 19 (затвор 9,5V) у второго вход 19, выход 18,7 (затвор 18,7)
снимал резистор с линии B+, но всё так же.
в чём может быть косяк?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RC-530 (Veyron-RC Rev: 1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 13:31
Входные транзисторы и проверяйте для начала, дальше будет видно
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 13:38
входные не пробиты, даже заменил их парой на такие же, но всё так же.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 15:04
Ну тогда схему в зубы и вперед. Народ говорит от scala2-r подходит. Замеры на чарджере, дежурка и т.д.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 15:16
это понятно) что именно мерять то? дежурка VIN на ней само собой 18,7V, vreg3 и vreg5 сопротивление мегаомы.
а на чарджере какие замеры можно сделать? (если что, чарджер уже заменил на новый, сдвоенный мосфет у него тоже)
вот непонятки, что дальше делать..
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 17:17
Это не смущает?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 18:23
leopold1112 писал(а):
Это не смущает?
ещё как смущает! :-): вопрос, почему так может быть, есть идеи? первый раз такое попалось))
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 21:17
пока не раскопал в чём проблема.
чарджер ISL6255A, замеры:
DCIN = 19V
VDD = 5V
VREF = 2,39V
господа инженеры, как считаете, в норме показатели? и нужно ли что-то ещё замерять?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 09:52
На ACSET сколько?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 11:00
igils писал(а):
На ACSET сколько?
ACSET = 1,65V
а в даташит вот что указано:
ACSET is an AC adapter detection input. Connect to a
resistor divider from the adapter input.
---------- Добавлено спустя 20 минут 42 секунды: ----------
эм..а должно быть 1.4V, или я ошибаюсь...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 11:42
Если ориентироваться на номиналы в схеме от Scala2-R, то вполне нормально выглядит.
ADT3_SEL# низкий, прижат к земле?
Заодно и режим работы Q503 по указанной схеме проверить.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 12:04
ADT3_SEL# по нулям.
---------- Добавлено спустя 12 минут 43 секунды: ----------
вот Q503 никак не могу найти..вызвонить тоже не получается
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 13:01
От затвора второго транзистора ослеживать, как оно на этой плате реализовано.
Или напрямую на 18 вывод ISL6255A, или резистивный делитель с транзистором в мелком корпусе.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 13:10
спасибо, поищем тщательнее..надеюсь найду)
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 44 секунды: ----------
а в общем то, я так и пытался вызвонить, на затвор второго входного подпаял проводок, прошёлся по всем близлежащий транзисторам-резисторам, чарджеру, везде молчок..
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 19:23
Он на 8 пин в корпусе DFN 3x3.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 19:30
то есть вот в таком корпусе, верно?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 17:06
нашёл в итоге куда дорожка затвора входного ключа уходит, посадочное место под такой ключ есть, но сам он судя по всему по заводу не установлен, прикладываю фото.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 23:43
В+ это выход первого ключа а не второго. А вот то, что на входе (это вход а не выход, так как мосфеты встречно расположенны) второго ключа 18.7 говорит что скорее всего чарджер под замену. На втором ключе на затворе должно быть больше 19 вольт, если он п канальный. Вообщем при подключенной зарядке он должен быть полностью закрыт.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 09:40
pyzha: прежде, чем такие советы давать, сами разберитесь, как оно работает. Так оно лучше будет. Схожая схема указана.
- какие N-канальные транзисторы?
- какие входа - выхода у транзисторов?
- второй ключ должен быть закрыт при подключении зарядника? А как оно будет тогда работать, от батареи или святого духа?
Нет транзистора - прозвонить на 18 вывод контроллера. Если прозванивается, а второй транзистор не пробит - менять контроллер.
Если не звонится: по схеме скалы стоит R501 - это капля припоя в разрыве дорожки. Стоит проверить.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 11:51
в моём случае не звонится, в разрыве R501 повесил каплю припоя - стало звониться.
контроллер заряда уже менялся ранее.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: ----------
хотя, может бракованный попался...попробую ещё раз заменить.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 12:16
Посмотрел на фото выше - не тот мелкий транзистор нашли. Эти неустановленные стоят параллельно тем, что в корпусе SOT-8, т.е. просто вариации. А нужно мелкий RHU002N06 искать, раз перемычка - резистор была не соединена.
Присмотритесь к братной стороне платы, между слотами памяти и нераспаянным разъемом у края платы - не он?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 12:27
так, получается, на каком то выводе этого транзистора должно быть напряжение 18,7 вольта?
---------- Добавлено спустя 14 минут 10 секунд: ----------
если мы об одном и том же думаем, возможно да..у него как раз 18,7 на одном из выводов..
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 13:00
Мне больше приглянулся тот, что у сквозного отверстия под крепеж стоит. Надо проверить и прозвонить.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 14:15
вот насчёт этого, от него дорожка, и на резисторе 18,5V, этот резистор одним концом звонится на 18 ногу чарджера.
так что похоже что этот тот самый...
---------- Добавлено спустя 27 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 11 минут 42 секунды: ----------
если смотреть по схеме от scala2-r, там 3 резистора вокруг него: один на 10К, второй на 43,2К, третий на 300К.
так у меня и есть, первый 10, второй 43,2, а вот третий 38Ком вместо 300К, может в этом и проблема?
---------- Добавлено спустя 6 минут 30 секунд: ----------
ан-нет! сдвинул его в сторону, стало 299Ком...значит транзюк сам похоже...
---------- Добавлено спустя 16 минут 12 секунд: ----------
поменял транзюк - всё так же осталось - 18,7
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 18:28
Разбирайся
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 18:48
Логично было-бы сделать замеры на всех выводах транзистора, а не на одном. И проверить, LDO 3,3в формируется, доходит ли до одного из выводов 10Ком резистора.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 11:01
в общем на Q503 на затворе 0V, то есть 3.3 не доходит до туда
---------- Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: ----------
на drane 18V, на source 0V
---------- Добавлено спустя 55 минут 15 секунд: ----------
оказывается у меня шимка tps51125 не выдаёт на 8 ноге vreg3, подал с лбп принудительно, на gate есть 3.3 теперь, даже индикация появилась.
я вот запамятовал, разрешение у шимки на vreg3 и 5 даёт мульт или она сама?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 13:58
Сама, при наличии питания на 16 выводе.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 14:17
хм..странно, питание есть VIN = 18.7V
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 16:28
Проверить на заниженное сопротивление всех источников питания этого узла (как линейных, так и импульсных). На основании замеров принимать решение: искать проблемы в нагрузках или менять шим.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP-RC 530 (veyron-RC rev. 1.0) После замены термопасты перестал включаться
в форуме Samsung
Sem Miller
3358
21 июл 2015, 10:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np-rc 530 (veyron-rc rev 1.0 Ba41-01684a) Нет изображения
в форуме Samsung
Шалфей
4758
19 янв 2018, 17:06
Шалфей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np-rc 530 (veyron-rc rev 1.0 Ba41-01684a) нет инициализации
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
transporant
32
7605
13 май 2019, 10:24
transporant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np-rc 530 (Veyron-RC rev 1.0 Ba41-01684a) Артефакты LCD
в форуме Samsung
Doom_Schneider
14 июл 2019, 14:51
Doom_Schneider Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np-rc530 (Veyron-RC Rev: 1.0) Не включается
в форуме Samsung
XO3RNH_JIECA
15
4017
22 мар 2018, 20:28
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
