Текущее время: 22 ноя 2024, 09:05
 Заголовок сообщения: Сервер IBM System x3550 M4 Express (7914K1G) ошибка 0x 2 unrecognised progress code
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 20:51
Вечер добрый.
Имеется сервер IBM System x3550 M4 Express (7914K1G). После отключения напряжения начались проблемы.
Включается в течении минут 10 происходит процесс самоодиагностики который кончается ошибкой 0x 2 unrecognised progress code.
Отключил с матери все кроме процессора и памяти, память и БП другие подкидывал результат нулевой. Может с этой ошибкой быть проблема с BIOS ? Или более серьезно что то вышло из строя.
Заранее благодарен за любую помощь
 Заголовок сообщения: Re: Сервер IBM System x3550 M4 Express (7914K1G) ошибка 0x 2 unrecognised progress code
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 00:14
Это диагностическое сообщение или ошибка, препятствующая нормальной работе?
http://content.etilize.com/User-Manual/1025774073.pdf
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 10:22
Это сообщение препятствующая нормальной работе. Дальше этого сообщения процесс загрузки не идет. В биос сервер не пускает. Ваш мануал изучил изначально там нет ни чего похожего
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 10:59
По мануалу смотрите состояние светодиодов на плате
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 18:40
Suta
Старт процессора происходит? Изображение на внешний монитор выдаётся? Если нет - смотрите преобразователь +5В около задних выходов LAN и VGA там вроде бы стоит стекляшка VT261WF или что-то подобное.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 19:13
Изображение на выводится при включении в виде надписи system initializing и через минут 10 выводится 0x 2 unrecognised progress code.
На материнской плате горит: STANDBY PW, помигивает RTMM Heartbeat, мигает IMM Heartbeat, system board error не светится, на передней панели светится Power-control button and power-on LED. В биос не пускает, индикация питания на подключенной клавиатуре не работает.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 19:27
http://systemx.lenovofiles.com/help/ind ... table.html
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 20:03
Suta
Подобные ошибки обычно возникают от глюков связи между BMC и платой. Отказ BMC (редко, ибо видео тоже в нём), чаще глюки прошивок как BMC так и штатного биоса. По IMM плата видна? Логи ошибок прочитать можно?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 20:46
mia писал(а):
http://systemx.lenovofiles.com/help/index.jsp?topic=%2Fcom.lenovo.sysx.7914.doc%2Fr_system_pulse_table.html
Там нет такого пункта
---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ----------
dimontsi писал(а):
Suta
IMM изначально не был настроен, по DHCP не выделяется IP клиенту. 192.168.0.1 и 192.168.1.1 не пингуются и не конектятся по IMM
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 21:09
Suta
Смотрите в доках на платформу (я не помню), у IMM есть дефолтные статические IP адреса. Попробуйте зайти с них. Если не получится, с большой вероятностью придётся прошивать флешку BMC программатором. Именно туда пишутся логи, и иногда флешка сбоит. В результате такого получаем не запускающуюся до конца плату после передёргивания питания (горячий перезапуск может прокатить). Потому настоятельно рекомендуется всегда настраивать IMM, ибо через него всё легко перепрошивается без особого геморроя.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 15:42
По IMM через дефолтнй статический IP адрес подключится не получилось.
Отнес официалам на ремонт.
Всем спасибо за помощь.
Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сервер System x3550 M4, 7914
lider-comp
07 дек 2020, 20:04
lider-comp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сервер IBM System x3560 M4 (7915 K4G) ошибка "BOARD"
garsiasergei
16
6983
26 ноя 2020, 13:06
garsiasergei Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IBM T500 (IBM) Unlock password bios IBM T500
way1412
23 сен 2015, 10:27
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Сервер IBM BladeCenter HS23 (7875G2G)
Михаил86
26 июл 2017, 17:56
Михаил86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo t400 (MLB3I-7) intel me unconfiguration in progress
djtorian
04 апр 2020, 01:00
djtorian Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
