Текущее время: 19 ноя 2026, 18:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: MSI MS-16J5 (MS-16J51 VER1.0) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 14:47
Пришел ноутбук MSI, не работающими USB, но ноутбук включался, просто в одном порте он не видел ничего, а второй ругался что устройство не опознано. Выяснилось, что предыдущий мастер запаял разъемы USB 3.0 вверх ногами. После снятия разъемов ноутбук перестал включаться вообще. Теперь нет реакции на кнопку включения. Потребление от ЛБП 0,01А
Отсутствуют дежурки, по линии 3.3V сопротивление 0,4 Ом. Это явно мало. Заводом установлен ХАБ GL82HM170.
Снял катушку по 3.3V (CHOKE10) и подал со стороны 0,4 Ом напряжение 3V/2.5A от ЛБП. Потребление ЛБП 2,5А и ничего не калится, HM170 еле еле еле теплый.
Вопрос, как можно еще проверить хаб, чтоб убедиться, что проблема в нем?
P.S. мульт прошит и биосы тоже
Последний раз редактировалось bicmark 06 дек 2018, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-16J5 (MS-16J51 VER1.0) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 15:06
Вероятней всего при установке хаба слиплись шары, и если это так, то вашим методом вы ничего не найдете, сопротивление по +3в ноль и будет просто ргеться текстолит, снимите его и померяйте сопротивление еще раз.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 15:11
это все верно, но маловероятно. Хаб то я не менял и не снимал
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 17:31
В таком случае, при попытке вставить что-либо в разъем, сразу было бы КЗ, так как в разъемах поменялись местами контакты +5в и земли. Что-то не сходится...
Может при отпайке образовалось КЗ ?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 18:34
На USB нет трех вольт, если бы еще пять было в коротком тогда может быть, а так ... схемы нет конечно на MSI, но +3B это хаб, мульт, звук, сеть ..., может перемычки какие есть или ключи через которые нагрузка наа хаб подается?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 18:48
схема есть на эту платформу, в почты свободном доступе в интернете)
Но по питанию хаба я ничего не могу найти чтоб отключить, такое чувство что +3VSUS идет напрямую в хаб, без чего либо
 ! igils писал(а):
Для ответа есть кнопки ответить. Не цитата.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 19:14
Вижу... привык просто что с MSI приходиться как правило "на ощупь"
---------- Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: ----------
Так и есть ... напрямую в хаб и +3VRUN и +3VSUS и без всяких перемычек и даже дросселей
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 19:34
Нашел что D+ у разъема USB_CON1 звонится на землю. Снял катушку EL14 - КЗ со стороны хаба. Заказал новый хаб
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 12:09
Поменял Хаб, кз по USB ушло, правда сопротивление по силовой дежурке 3,3V - 10 Ом не маловато ли?. Реакция на кнопку появилась. При первом включении потребление от ЛБП поднялось до 1,5А и сразу упало до 0,6А, изо не было. Все последующие попытки включения - потребление поднимается до 0,6А и так и висит, картинки нет. Такое же поведение и без оперативки.
Замечено, если вырубить плату с кнопки - остается потребление 0,22А...
Подскажите, может ли прошивка биоса так чудить? И надо ли, после замены хаба, лить прошивку с чистыми регионами?
---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 8 секунд: ----------
После выключения платы с кнопки, как я уже писал ранее, на ЛБП остается потребление 0,22А, силовые дежурки (3.3V и 5V) при этом не пропадают. Если вытащить/вставить питание - до нажатия на кнопку включения потребление 0,01А, силовых дежурок нет.
Получается что то не выключает дежурки, после выключения платы c кнопки
---------- Добавлено спустя 42 минуты 36 секунд: ----------
Разобрался с потреблением после выключения. На дополнительной плате с кнопкой включения находится один USB порт и картридер. Микросхема картридера слегка нагревалась. Отключил эту плату и замкнул на мамке PWR_SW# на землю, плата включилась, потребление 0,3А и так и висит. Если выключить долгим замыканием PWR_SW# на землю - потребление пропадает, дежурки отключаются
Прозвонил выводы порта USB - USB_P8N и USB_P8P на землю - 500
Выводы картридера USB_P12N и USB_P12P тоже 500
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 15:04
На каком участке, на самой катушке, или..? Должны быть килоОмы.. Выясняйте, что сажает? Или не точно замеряете..
В обязательном порядке. На оффсайте MSI, полноценный, чистый дамп, проверенный. Так же есть прошивка
для мульта, там же если нужно..
500, чего???
 Заголовок сообщения: Re: MSI gl62 6qf-1216xpl (MS-16J51 VER1.0) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 15:29
Сопротивление по силовой линии 3.3V мерял на катушке CHOKE10, замерял несколько раз - все равно 10 Ом
на счет прошивки - принял
USB проверял в режиме диодной прозвонки (красный щуп на землю, черный на контакт разъема USB), прошу прощения, что не указал это сразу
Последний раз редактировалось bicmark 19 дек 2018, 17:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 16:09
Для силовой дежурки, это почти К.З. На этой катушке должно быть 7,5 кОм, замер с рабочей матери.
Я бы не стал пытаться запускать мать с таким сопротивлением. Выясняйте, что сажает эту шину?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 17:49
подал на линию +3VSUS напряжение начала прогреваться сетевуха. Снял R85 (соединяет линии +3VSUS и +3VLAN)
На силовой дежурке сопротивление стало килоОмы
Снял сетевуху, попробовал запустить плату - потребление от ЛБП 0,23А и так и висит.
Пошил биосом с оф сайте - ноутбук дал картинку.
Теперь осталось запаять нормально порты USB, поменять сетевуху и картридер
---------- Добавлено спустя 53 минуты 3 секунды: ----------
Появился такой вопрос. Микросхема картридера у меня стоит RTS5170
Можно ли вместо нее поставить RTS5170-GR?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 15:32
Поменял сетку и картридер на такие же - все работало, отдал, человек вернулся через час - Wi-Fi не работает, хотя у нас он работал. Поменял плату Wi-Fi - сеть появилась. Отдал. На сл день (сегодня) Приносит обратно - говорит через пол часа вырубается. Проверил - да, действительно, вырубается через пол часа, вне зависимости от того, из под виндовс или в биосе, выключение через пол часа.
Биос шил программатором с оф сайта 107 и 11D - все равно через пол часа рубится...
Там стоит две флешки, одна видео биос, вторая основной. Прошивками с оф сайта я шил основной.
Подскажите, может ли быть проблема во второй флешке?
Или это все из за бракованного хаба?
P.S. с прошивками с форума - ноутбук не дает картинку вообще
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 17:22
bicmark писал(а):
Поменял Хаб
Поставили такой-же один в один или другой?
 ! igils писал(а):
(ссылка на ютуб удалена)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 18:05
точно такой же поставил
Кстати, не написал сразу, на с этим хабом не работали порты USB 3.0 (их обвязка была проверена). Если вставить флешку USB 3.0 и в порт USB 3.0 - ни одно USB не работало. Я решил проблему откусив ноги 3,0 у порта...
Вот теперь и думаю, по ходу хаб с браком...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 18:42
В этом есть уверенность? Может его поменяли до Вас и установили неродной версии?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 20:24
Сразу хаб.. Если включить снова после отключения, как ведет себя?
Интервал по времени отключения меняется или опять молотит полчаса?
---------- Добавлено спустя 10 минут 37 секунд: ----------
А это что за ремонт такой?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 21:40
Следов пайки вокруг хаба на плате не было. Компаунд присутствовал. По схеме стоит HM170.
---------- Добавлено спустя 3 минуты: ----------
После самовыключения ноутбук можно включить, как ни в чем не бывало
Работает пол часа. Интервал не меняется
---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ----------
Это даже не ремонт, это выход из ситуации. Сделал так, чтоб максимально быстро выдать ноутбук хозяину, ибо ремонт долгоиграющим получился. Клиент на удивление очень терпелив, за это ему отдельная благодарность, но все же неудобно как-то, третья неделя, а ноутбук еще в ремонте
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 23:18
Процессор с чипсетом совместим?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 23:45
Так сделайте как должно. Разберитесь с портами USB, явно какой то косяк там остался и его необходимо
найти.. Вы или калеку запаяли, вместо нормального хаба или не все устранили, что мешает нормальной работе.
Схема же на эту мать есть, какие сложности то?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 23:57
Отключается через 30 мин, это МЕ регион чудит! Залейте дамп с чистым МЕ и уверен будет вам счастье
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 13:15
Думаю все таки хаб... Заказал новый
Перед тем как отрезать ноги у ЮСБ я прозвонил все элементы стоящие между разъемом и хабом - все в норме.
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-16J5 (MS-16J51 VER1.0) Нет реакции на кнопку включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 14:25
Поменял еще раз хаб (купил у другого поставщика) - проблема ушла. ноутбук выдал клиенту, пару дней пока не звонит))))
подожду еще парочку, на всякий случай, и закрою тему, а то статистика у этого ноутбука не очень)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi 16j5 (msi 16j51) нет реакции на кнопку
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
Savenko94
52
10676
26 сен 2021, 11:34
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi ms-16j5 (Ms-16j51 ver 1.0) Помогите опознать элемент
в форуме MSI
oki4w
14 апр 2018, 08:21
oki4w Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-16J5 (MS-16J51) Не включается
в форуме MSI
korsar86
22
6018
08 июн 2021, 15:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16J5 (MS-16J51 ver.1.0) Не включается
в форуме MSI
NotNull
5794
16 мар 2018, 16:29
nicholasdh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-16J5 (MS-16J51 ver.1.0) помогите опознать элемент
в форуме MSI
Bri-tay
21 дек 2017, 18:24
Bri-tay Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aaaaaaaa и гости: 23
