Текущее время: 02 июн 2024, 16:35
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2915-b) подсветка Добавлено: 09 дек 2018, 14:16 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
Alex_1234 писал(а): Накатите ему Sierra и пусть радуется. Выше все равно смысла нет ставить на допотопщину. это сообщение вообще к чему,на нём и так стоит нормальная ос,
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2915-b) подсветка Добавлено: 09 дек 2018, 17:58 |
sash1993 писал(а): Учитесь пользоваться поиском, вся информация давно разжевана ещё один без очков пожаловал,читай внимательно моё первое сообщение.
Alex_1234
Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2915-b) подсветка Добавлено: 10 дек 2018, 00:22 |
Зарегистрирован: 10 май 2015, 21:06 Наличности на руках: 71.23
Сообщения: 91 Откуда: Киев
сергей петрович писал(а): Alex_1234 писал(а): Накатите ему Sierra и пусть радуется. Выше все равно смысла нет ставить на допотопщину. это сообщение вообще к чему,на нём и так стоит нормальная ос, Сообщение к тому что перешивка биоса + Sierra = нормальная регулировка яркости (UMA) и работающая комбинация CMD+R для большинства народа. Но если вы изобретали на проводах переделку то тогда да, мое высказывание бесполезно.
Alex_1234
Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2915-b) подсветка Добавлено: 10 дек 2018, 23:53 |
сергей петрович писал(а): зашибись чел,пришёл в тему,ляпнул что то насчёт биоса не подумавши и свалил,как достали такие чувачки .ходят по разным темам и бред несут, А вас злость задирает что не хватает ума сделать самому??? и вынуждены лудить провода! Или мне надо было то над чем я работал или если быть точнее допиливал ни один месяц положить во фри? Ну так закройте тему вообще и никогда не открывайте, что бы такие чуваки как я не доставали. Вот теперь реально ушел из темы.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2915-b) подсветка Добавлено: 11 дек 2018, 13:41 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,294.27
Сообщения: 1744 Откуда: Moscow
На большинство старых моделей (2014 год максимум) "биос" EFI лежит в свободном доступе на оф_сайте огрызков, правда он там в расширении .scap и клеить его надо по смещениям которые там_же (в распакованном файле) и указаны. По более новым моделям и не только,достаточно "правильно" загуглить и все найдется...
sash1993
Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2915-b) подсветка Добавлено: 11 дек 2018, 16:12 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
сергей петрович писал(а): sash1993 писал(а): Учитесь пользоваться поиском, вся информация давно разжевана ещё один без очков пожаловал,читай внимательно моё первое сообщение. Плохо искали. Есть вариант с регулировкой подсветки без снятия хаба, но с таким отношением Вам врядли кто-то будет помогать. vzrivpaket писал(а): На большинство старых моделей (2014 год максимум) "биос" EFI лежит в свободном доступе на оф_сайте огрызков, правда он там в расширении .scap и клеить его надо по смещениям которые там_же (в распакованном файле) и указаны. Я так понял, старая версия биоса позволяет регулировать яркость гмуксом со снятым видеочипом?
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2915-b) подсветка Добавлено: 11 дек 2018, 16:21 |
sash1993мне не нужна помощь от таких которые приходят в мою тему и говорят ищи лучше,а я наверно не знаю что мне делать или приходят и гнут пальцы мол у меня есть биос,но я никому его не дам,какого вы вообще в мою тему заходите?а искал хорошо,типо четыре варианта регулировки яркости так это бред, модер это не флуд,это сообщение по делу. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ---------- vzrivpaket писал(а): На большинство старых моделей (2014 год максимум) "биос" EFI лежит в свободном доступе на оф_сайте огрызков, правда он там в расширении .scap и клеить его надо по смещениям которые там_же (в распакованном файле) и указаны. По более новым моделям и не только,достаточно "правильно" загуглить и все найдется... да я тоже сейчас только подумал,это позволяет регулировать подсветку в ноуте переделанном на проводках или это биос который позволяет не мучится с проводками? ---------- Добавлено спустя 1 час 4 секунды: ---------- https://maccentre.ru/soft/download.phtml?id=13903 поставил эту программу,внизу экрана стоит значёк регулировки яркости,при включение ноута он включается с той же яркостью,которую выставил.тему буду закрывать,чтоб очередной клоун в ней не появился.
