Текущее время: 18 июн 2024, 15:19
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
Slachev
Заголовок сообщения: Re: g6-2078sr (Quanta r33) не включается. автостарт. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 дек 2018, 20:37 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=70024_1497385742.jpg) |
Зарегистрирован: 22 май 2017, 12:17 Наличности на руках: 17.22 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 128 Откуда: Kh
Psy писал(а): ну рас мульт с дырой то сеть ридер и звук скинуть бы Забыл я про эту святую троицу (сеть, звук, ридер). Снял - нечего не изменилось.
![](images/spacer.gif) |
Slachev
Заголовок сообщения: Re: g6-2078sr (Quanta r33) не включается. автостарт. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 дек 2018, 21:02 |
Psy писал(а): ну тогда хаб ))) кз то у вас похоже и нету отличный вывод ![ХА-ХА-ХА ;;-)))](./images/smilies/bj.gif) как подтвердить ?
Slachev
Заголовок сообщения: Re: g6-2078sr (Quanta r33) не включается. автостарт. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 дек 2018, 21:16 |
ger1977 писал(а): плату в UMA переведи, может видику досталось. Ну или хотя бы его исключишь из цепи виновников Скинул PL27 переместил R550 на R549 - не помогло.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: g6-2078sr (Quanta r33) не включается. автостарт. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 дек 2018, 15:36 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Slachev писал(а): ad_type как и AD_ID - 0.57v На самом разьеме должно быть в районе 0.78 вольт.
Slachev
Заголовок сообщения: Re: g6-2078sr (Quanta r33) не включается. автостарт. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 дек 2018, 21:30 |
leopold1112 писал(а): Силовая дежурка и остальные напряжения появляются после кнопки. Если не подымается HWPG, то и будет плата переходить в дежурку. У тебя наверное еще что то есть, если потом самостартует. Возможно PU6 неисправна и садит HWPG. Так точно. Действительно нет HWPG - точнее пытается подняться. PU6 - менял ситуация не поменялась.
Slachev
Заголовок сообщения: Re: g6-2078sr (Quanta r33) не включается. автостарт. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2018, 12:12 |
vldmrdnpr писал(а): HWPG на данный момент не актуален. Проверять все МС, завязанные на PG и их упвраляющие сигналы. Перефразируйте без сокращений. С примером, если не сложно. Спасибо.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: g6-2078sr (Quanta r33) не включается. автостарт. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 дек 2018, 14:17 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46902_1498030877.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
До того, как обратить внимание на HWPG, мульт поднимает сигналы mainon и suson. Должны включиться pu8-16-6-11. Если хоть одна из них не поднимает HWPG, кина дальше не будет. До нажатия кнопки, мульту HWPG по барабану.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
Slachev
Заголовок сообщения: Re: g6-2078sr (Quanta r33) не включается. автостарт. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 дек 2018, 18:59 |
vldmrdnpr писал(а): До того, как обратить внимание на HWPG, мульт поднимает сигналы mainon и suson. Должны включиться pu8-16-6-11. Если хоть одна из них не поднимает HWPG, кина дальше не будет. До нажатия кнопки, мульту HWPG по барабану. Все эти шимки пытаются поднять HWPG, но сразу становится 0.
