Текущее время: 26 июн 2024, 14:09
 Заголовок сообщения: MSI 970A-G46 Нет реакции на кнопку PW_SW
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 22:01
Имею мать MSI 970A-G46 (MS-7693 VER:2.0)
Не реагирует на включение.
На джампере PW_SW есть 5В
ЮГ и мультиконтролер заменен.
После замены никаких изменений.
Может кто сталкивался с такой проблемой на данной плате ?
Последний раз редактировалось Deeloc 07 дек 2018, 00:57, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G43 Нет реакции на кнопку PW_SW
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 22:08
USB целые ? Сеть и звук не греются?Кз по дроселям проверяли?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
Если ничего не греется , биос прошейте.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 22:59
Кварц тоже не помешает проверить.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 23:02
Юг и мульт в дежурке запитаны?
RSMTST_IO ?
генерация на часовом кварце юга?
Реакция на нажатие кнопки на мультике PSIN с кнопки транслируется?
PWRBTIN# из мультка в юг
ответ от юга SLP_S3# ?
мульт должен включить плату сигналом ATX_PSON#
Если все есть проверяйте на обрыв резистор R324 33 Om
Стёрли.
 Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G46 Нет реакции на кнопку PW_SW
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 00:04
NEME$I$, я думаю, что это должно было быть проверено ДО замены юга и мульта. (хотя оооочень сомневаюсь, что реально проверялось). не удивлюсь, если причина в нулевой батарейке или в неправильно установленной перемычке JBAT1...
Deeloc, проверяйте последовательность прохождения сигналов как вам подсказал NEME$I$ и не меняйте ничего вслепую.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 08:11
Естественно , так же как и перемычка с батарейкой, хотя последнее я как то упустил из вида, но проверка генерации на кварце сразу бы намекнула на эту проблему.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 00:30
Плату победил, проблема была в том что не было дежурных напряжений +3VSB и 3VDUAL, проблема заключалась в том что P-канальный полевик (Q73) через который по плате расходятся +5VSB не открывался, на его затворе было положительное напряжение +5В начал разбираться дальше и выяснил что на 49 ножке мультиконтроллера нету напряжения SIO_VSB5V которое идет напрямую из колодки ATX через резистор R529 возле мультиконтроллера в моем случае данный резистор был просто сбит (визуально это было довольно сложно понять) после восстановления данного резистора плата успешно стартанула и дала картинку.
P.S - по поводу того что плата не включится без наличия батарейки я не спорю, встречал такие платы от MSI на 115Х сокетах
Но по Boardview на ней есть логический элемент под обозначением (U35) через который и реализована данная фишка
Однако в моем случае плата среагировала на кнопку и без батарейки
Дело в том что этого элемента нету с завода и данная функция не реализована (Хотя распаять и реализовать ее все же можно)
А работает оно так - через эту логику идет питание батарейки в мульт и юг, мульт дает сигнал на полевик чтобы пропустить +5VSB по плате и тем самым заработают формирователи напряжений +3VSB и 3VDUAL.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 00:44
хорошо когда есть положительный результат ))
вот если бы воспользовались последовательностью прохождения сигналов в процессе диагностики , то не нужно было бы менять юг или мульт. именно поэтому сначала проводится первичная диагностика и отсутствие мех повреждений на плате.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 970a-g46 нет реакции на мышь и клавиатуру
в форуме MSI
testkorob
22
2297
21 янв 2022, 14:14
micle-b Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. I need diagram MSI-970A-G46
в форуме MSI
kodakan
25 ноя 2014, 15:47
radiolab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi 970a-g46 bios
в форуме MSI
koko
11
8628
15 июн 2017, 14:24
radeon_x1550 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 970A-G46 msi ms7693 не стартует
в форуме MSI
tureckiy
4969
08 авг 2017, 21:15
Evgen_ElectrinicsSolution Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 970A-G46 не запускается
в форуме MSI
7688
02 авг 2017, 20:50
Сейчас этот форум просматривают: omezik, ua6eis и гости: 12
