Текущее время: 15 ноя 2026, 04:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Синий экран при установке Windows.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 23:07
Всем привет,материнка MSI MS-7529 VER 1.0 пробовал устанавливать Windows 7,доходит до окна выбора языка но само окно не появляется,курсор мыши двигается,а бывает перед появлением этого окна появляется синий экран и причём с самыми разными ошибками,уже сбился счёту. Пробовал поставить 10-ку,появляется значёк Windows и всё,дальше нечего. Обновил биос,нечего не изменилось. Жёсткий новый,на другом ПК на него установил 10-ку,то же самое,значёк и дальше тишина. С 7-кой появляется надпись запуск windows и перезагружается. Уже даже незнаю что делать.
 Заголовок сообщения: Re: Синий экран при установке Windows.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 23:53
озу проверьте для начала, если есть другая подкиньте другую!
Если не поможет, поставьте другой процессор! :ni_zia:
---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ----------
что за синие экраны, какие ошибки?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 00:03
Всё съемное методом замены проверить,если видюха есть встроенная пробуй через неё.. Если проблема не проявит себя, значит мать под вопросом.Если нет запчастей на время подкинуть,то либо в сервис,либо комп знакомого
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 00:07
Andrey1997
0x0000007f
0x000000fe
0x00000024
Ещё были,уже не помню,одна с биосом была связана,биос обновил,больше не было. На счёт памяти вычитал но она новая,я конечно проверю но может ли быть из за не совместимости?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ----------
ger1977
Ну жёсткий другой стоял,тоже самое было а вот видюхи встроенной к сожалению нет,попробую через другую но мне кажется что проблема в памяти.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 00:16
с памятью всё что угодно может быть,от несовместимости до банального мусора в слоте.. Если есть память (несколько плашек) по играй с ними в разных слотах по очереди
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 00:22
ger1977
Сейчас при проверке memtest процентах при 10-15 пк перезагружается.
---------- Добавлено спустя 35 секунд: ----------
Попробую,с другими.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 12:52
не другими, а ДРУГОЙ !!! что б и несовместимость планок исключить.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 16:28
Сначала планки покупают самые дешёвые не соответствующие, а потом ищут почему не работает плата :) Часто встречаю такое если не отжали после ремонта в сервисном, как правило, не та частота работы с материнской платой попадались уникальные платы работающие только с той, что прописана и воспринимать другие не хотела.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 18:03
блок питания тоже может так чудить
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 19:32
Столкнулся с такой же проблемой на другом пк,так же точно не ставится 7 и 10 но ошибок нет но на другом диске с установленой 7 запускается а ставить не ставит. На первом пк подкинул диск с Win XP запустилось без проблем и с другой ддр ошибок нет. Вообще,что ддр битая,понятно но почему не ставит Винду.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 20:18
а с чего ставим? если с болванок, может они тупо в негодность пришли??
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 09:20
Процессор тоже может так чудить, была сборка с подобным поведением, в итоге после замены процессора комп начал стабильно работать.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 19:59
merlin
С флешки,стала только ХР,всё остальное отказывается работать.
felix2604
Так и есть,поменял процессор,сразу заработал а с него поставил на другую мать,там работает отлично.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 22:54
А процессор случаем не Xeon у вас? Вам нужен модифицированный BIOS с микрокодом Xeon иначе ничего работать не будет!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 00:00
Выложите ваш слитый дам биоса и полное название материнской платы. пример: MSI G31M3-F V2 (MS-7529)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 06:27
Была аналогичная фигня с 8 и 10-й на pegatronе. Долго пытался разобраться, пока не заглянул в слот озу. контакты в нем какбудто прикасались... поковырялся иголочкой, и все пролезло.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 09:31
Оперативки,жесткий,видяха,исключи все моменты такие)все что угодно быть может))потмо уже смотреть плату )у меня допустим случай был синий экран вылетал из за того что мульт помер )и в биосе показывало минус 380 градусов на проце)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 13:15
в BIOS пробовал переключать AHCI в режим IDE иначе экран смерти будет))
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 20:58
issues resolved?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 22:55
В этих материнках с сокетом LGA775 ставили кулер на защелках, а не на болтах с планкой с другой стороны платы. Если первый кулер стоял, то плату сильно выгибало и отрывались шары не только под сокетом, но и под севером. Можно поставить между платой и корпусом ПК кусок ученической стерки, чтобы плату выровняло и восстановило контакт с шарами.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 23:03
Перекатать шары и посадка на место если плата корытом нет смысла возиться на запчасти
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 21:09
Согласен, но явно есть микротрещины, поэтому сразу на запчасти (такие не живут)...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser tmp259 (Zaaa) При установке windows синий экран.
Meehanite
17 мар 2023, 12:57
Meehanite Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P65F (LA-D993P) Синий экран "ACPI BIOS ERROR" при установке Windows
в форуме Dell
denSden
11
4596
22 янв 2024, 19:17
denSden Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5552G (LA-5911P) Синий экран при установке видеодрайвера
saveandrey
3788
12 янв 2017, 14:54
saveandrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7750 (LA-6911P rev:1.0) При установке винды кидает синий экран
Барзанукаев Ислам
24 окт 2017, 19:23
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук Acer синий экран при установке драйверов
0leg139
20 сен 2021, 16:25
merlin Перейти к последнему сообщению
