Текущее время: 22 ноя 2024, 03:19
 Заголовок сообщения: Acer Aspire (la-6901p r2) Нет +1.05VS_VCCPP
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 14:11
Добрый день.
Имеется плата la-5972p r1. нет напруги на проце. PU9 не открывает мосфеты.
PU9 замеры
1.EN - 3.2V
2.TON - 0.04V - 184kOm
3.VOUT - 0.04V - 34Om
4.VDD - 5V
5.FB - 0.03V - 2.8kOm
6.PGOOD - 0.01V - 5kOm
9.LGATE - 0V - 1.1MOm
10.VDDP -5V
11.CS -0.1V - 15kOm
12.PHASE -0.04V - 35Om
13.UGATE - 0.04V - 32kOm
14.BOOT -5V
Шимку менял. транзисторы тоже. PC99 снял. перемычку после pl14 убрал.
Что пропустил?
Все наши проблемы от недостатка знаний
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire (la-6901p r2) Нет +1.05VS_VCCPP
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 02:14
Людей не путайте))
Aricci писал(а):
PC99 снял
Поставьте заведомо целый.
На PQ40 питание приходит? Шимка не греется? Осциллографом бы посмотреть пульсации в момент включения. Что то мне подсказывает что плохо сел контроллер.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2018, 02:29
Зачем сняли?Перемычка это PR134? Процессор живой?Так какая у Вас плата и как это все произошло?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 11:04
Извиняюсь за ошибку в описании (Пятница,замотался)
Плата la-6901p r2
плата из старых запасов пылилась на полке. История туманна.
Перемычку убрал чтобы отделить нагрузку и проверить сопротивление.
Проц подкидывал заведомо исправный.
Питание на PQ40 19в
Кондер ставил - без изменений.
Шим не греется.
Ослика нету.
Контроллер сдувал 2 раза. (1 с партсдирект, 2 с донора) - без изменений. :du_ma_et:
Если разомкнул перемычку с нагрузкой, должна ли шим открывать затворы, или я чего то не знаю?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 23:06
Какую перемычку разомкнули? PJ19? какое сопротивление без нее? Проверяй номиналы обвяза шимки. При показаниях,
Aricci писал(а):
1.EN - 3.2V
4.VDD - 5V
10.VDDP -5V
11.CS -0.1V - 15kOm
14.BOOT -5V
Уже должна была запуститься.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 10:50
chepelvn
Разомкнул PJ17 и PJ19 после pl14 и pc99. Это сопротивление без них. В том то и дело что что-то не дает ей нормально работать. Смущает одинаковое напряжение на ключах и выходах мосфетов 0.04в
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 12:20
Как это понимать?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 ((ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272)) Сопротивление по цепи +1.05VS
26 май 2016, 01:45
lukby Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g500 (la-9631p) нет 1.05vs
Дмитрий Никулин
2357
20 июн 2016, 08:37
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9631P) Проблема с 1.05VS
tizak89
16 ноя 2016, 15:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G500 (LA-9631) water damage-no+1.05VS
R EZ A
28 авг 2017, 18:41
R EZ A Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-681A rev:1.0) Short Circuit at PL701 (+1.05VS)
gligurski
29 янв 2019, 17:43
gligurski Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
