Текущее время: 29 ноя 2026, 16:42
 Заголовок сообщения: Acer (LA-1861) Отгнила нога на микросхеме
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 22:37
Заблокирован
Всем привет!
Отдали на разборку древний Асep травелмэйт. Взял ради батарей, элементы Саньё и очень живые, но не мог не залезть внутрь...
Ноут заряд дает, на кнопку реагирует, дежурка есть, но стартует и через 1-2 сек отрубается.
Вскрыл , обнаружил под сильное окисление около одной из микросхем, ногу сожрало и часть дорожки. Микросхема МАХ1845, на донорах нет , покупать не хочется так как на уверен что даже оживленный ноут мне с такими параметрами пригодится...
Но есть спортивный интерес попробовать сточить часть корпуса, добраться до контакта и подпаяться.
Делал ли кто так? Есть ли смысл?
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 36 секунд: ----------
Подпаял...проверю завтра.
 Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-1861) Отгнила нога на микросхеме
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 11:21
Заблокирован
Проверил... :-(
Всё стартануло и повалил волшебный дым. Сдвоенный мосфет реально горел огнем! как свеча! Первый раз вижу такое, в 2003 году их из дерева делали?
Уголек расковырял, ноги остались :), проверить работу МАХа не получилось, отгнившая 4-я нога была по питанию В+ также сгорел пред на схеме обозначенный.
Заменю мосфет и включу еще раз, может он тоже дохленький был.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 22:08
Заблокирован
Под рукой подходящего ничего нет, пока зависло всё...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 13:17
экпериментатор)))
копейки шим стоит...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ----------
по фото сопля с 4й на 5ю ногу, теперь дорогой ремонт будет, после дыма....
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 18:00
Заблокирован
Не совсем копейки, 3$ с пересылкой :du_ma_et: . Появится донор, продолжу. Сама идея работает ли, это интересует...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 15:51
Заблокирован
Это не сопля :), под ножкой дорожка отгнила и уходит под мелкосхему. С начала проложил-восстановил и вывел . Закрепил капелькой клея. После установки шимки на место просто загнул на заломыш и припаял. На фото выглядит как петля-сопля, в жизни кз нет.
Сгоревший синим пламенем мосфет был сдвоенный P-N c шоткой. Может на макетке слепить? Кто делал так? Место есть...
Там до 7А требуют, есть только до 4А и без шотки. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 19:47
mihor писал(а):
сама идея работает ли, это интересует..
работает.
охлаждать, как собираетесь? Критична длина проводников на затворы.
Видел темы, где лепили, но это секс...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 20:58
Заблокирован
Ясно.
Так это донор, чисто повалять дурака...работает -не работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prestigio PMT3201 отгнила дорожка VBUS от microUSB
в форуме Prestigio
slash1472
08 июн 2020, 16:14
slash1472 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E3-111 (Quanta ZHJ Rev:E) Нет питания на микросхеме БИОС
Itachi89nn
3937
06 апр 2018, 20:24
Itachi89nn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 3410 (6050a2264501 a02) На сигнил шим sc472b 17 нога EN поступает 3,3в, а по даташиту 0,8-2,0в
GoldenDiver
15
2856
24 мар 2021, 06:22
sergey789 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. China 12v 20A не поднимается 12v нету питания на микросхеме
Sparkster
4580
29 апр 2018, 09:14
spesso Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. плата питания камеры на микросхеме AS1138
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
csc-rimac
4281
08 сен 2018, 18:09
csc-rimac Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hachikkz, JA-BELKO, ka1niks и гости: 86
