Текущее время: 03 июн 2024, 08:58
 Заголовок сообщения: Lenovo G770 (LA-6758P) нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 16:05
Здравствуйте, помогите разобраться. Попался в руки данный ноутбук с проблемой -нет изображения. При подключении ЗУ пытается стартовать кулер (мелкими рывками), при нажатии на кнопку включения кулер стартует загораются индикаторы, дальше ничего не происходит. При дальнейшем осмотре выявил, что отсутствуют мосфеты возле usb(видать уже кто-то ковырялся). Дежурка есть. Решил прошить bios, скачал 2 файла 4mb и 128kb, прошил флешку на 4mb, а дальше впал в ступор потому что на плате нашел еще 3 микросхемы памяти, 2 возле мульта и одна возле слотов памяти (на фото), раньше такого никогда не видел. Я так понимаю что за мульт отвечает U33 (mx25l1006a)По схеме вместо winbond должна стоять SI4800BDY, а u53 вообще на схеме нет. Помогите пож-та разобраться, что это за микросхемы.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 (LA-6758P) нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 16:18
так и ставь вместо U38 мосфет. Там даже по разводке видно. А u53 может и не быть вовсе. Видать был где-то у "мастеров".... Вот и поналяпали что похожее визуально нашли)))) Тоже подобное попадалось и не раз.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 17:46
В добавок к имеющейся схеме, фото есть на форуме.
viewtopic.php?p=551131#p551131
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 11:45
U33 правильно стоит,U38 4800 мосфет, u53 F05-100GIP, u51 8968 вот что у меня, странно по схеме u51 и u53 не находится
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 08:59
на обратной стороне от U53 стоит контроллер USB3.0 (u43), на U53 по всей видимости лежит прошивка от контроллера USb 3.0 (по аналоги со "старыми" платформами, где с сетевым чипом в комплекте шла флешка с прошивкой)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (LA-6758P REV: 1A) no post и замена BD82HM65 SLJ4P на BD82HM67 SLJ4N
shabbat
24 ноя 2014, 12:34
shabbat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (LA-6758P REV: 1A) не включается
nik0
05 мар 2015, 02:22
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G770 (la- 6758p) Нет питания gfx
serg48
3457
07 ноя 2015, 17:42
serg48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G770 (compal la-6758p) не стартует от аккумулятора
red deer
2622
26 ноя 2015, 00:00
red deer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (PIWG4 LA-6758P Rev:1A) 216-0772003 не видит память.
killjapskin
26 дек 2015, 16:33
killjapskin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BlackDoc и гости: 10
