Текущее время: 29 ноя 2026, 17:14
 Заголовок сообщения: диагностика процессора мультиметром
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 12:14
пришла плата с процессором впаяным на плате.
питания все основные есть но не запускаеться.
в режиме сопротивления прошелся по подложке процессора и на одном кондере обнаружил заниженое сопротивление на плату (менее 1 ома)
Вопрос: какова вероятность выхода из строя процессора ?
Кто нибудь так вообще диагностирует или это не правильно так делать?
 Заголовок сообщения: Re: диагностика процессора мультиметром
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018, 16:22
На одном не показатель. Если бы на всех или почти, то да (то есть 0 ом) или близкое к (земля-земля) на плате.
Внизу на фото есть тестпоинты. Найдите борду на свою плату, снимите проц., отзвоните пятаки на тестпоинты, пометьте. По борде посмотрите, название сигналов, подпишите, запаяйте и меряйте мультиметром и ослом. На nb1 была инфа. по 1 или 2 процессорам.
---------- Добавлено спустя 14 минут 29 секунд: ----------
примерно так.
С nb1.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 10:50
ссылочку не дадите ? хотелось бы побольше почитать.
что за питание 36 1.2vs adsio попробовал по схеме но ничего путного не нашел за что оно отвечает
Compal LA-A621P
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 15:35
Начните с проверки линий DATA+ DATA- на USB разъемах.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Отколот чип-конденсатор на процессоре, как мультиметром узнать емкость?
BloodRabbit
26
10437
04 мар 2019, 20:13
BloodRabbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G5 (CDL50 LA-D707P UMA) заработал, после демонтажа платы и проверки мультиметром
Rostyk.07
11 фев 2021, 14:17
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пластиковый Корпус Ноутбка внутри весь звонится Мультиметром
в форуме Беседка
16bit
28
4337
22 июн 2023, 20:45
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. программная диагностика hdd - чем лучше?
osip
17 апр 2017, 21:14
haze Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 2 кристалла от Intel, диагностика
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
Черномор
72
24224
24 окт 2017, 08:41
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
