Текущее время: 26 июн 2024, 14:10
 Заголовок сообщения: MSI 970A-G43
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 21:10
Подскажите, проблема с платой MSI 970A-G43, сопротивление VCCP 57 ом без проца.
Сняли 8 нижних ключа, два драйвера UP6282AQDD_WQFN16, шим проца UP6214, мульт F71889AD .
Может 57 ом без проца ОК для этой платы ? Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G43
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 21:19
Специально сходил посмотрел на именно такой плате, прям на кондёрах питания проца 47 Ом, мать рабочяя
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 00:38
а проблема собственно в чем?...
 Заголовок сообщения: Re: MSI 970A-G43  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 02:12
Спасибо , проблема была в юге / тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп на MSI 970A-G43
в форуме MSI
phix
7127
15 июл 2016, 19:18
phix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 970a-g43 помогите узнать номинал резистора
в форуме MSI
Cheraton
04 фев 2018, 14:01
Cheraton Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 970A-G43 пост код 05
в форуме MSI
Джони
12896
02 авг 2018, 22:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биоса для Msi 970A-g43(MS-7693) ver 3.1
в форуме MSI
Lone7Rabbit
08 май 2018, 15:29
Lone7Rabbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен бордвью на MSI 970A G43 ms 7693 ver 3.1
в форуме MSI
q33721
29 июл 2018, 19:49
q33721 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kosta0001, omezik, ua6eis и гости: 12
