Текущее время: 03 июн 2024, 20:19
bojfriend
Заголовок сообщения: Дохлый ли хаб... Добавлено: 17 ноя 2018, 22:28 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
Скопилось у меня несколько неисправных матерей на ich9. У всех трех одинаковые симптомы: не включается через кнопку - нет ответа от хаба; если прикоснуться к кварцу после нажатия кнопки, то плата стартутет(не всегда); если на мгновение посадить зеленый провод на атх разъеме после нажатия или до нажатия кнопки, также плата стартует; если подать на линию slp_s3# 3.3 в после нажатия кнопки, плата стартует. Причем, загрузив систему, плата ведет себя вполне адекватно, все устройства исправны. Жалко их дербанить в качестве доноров, платы неплохие. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 50 секунд: ---------- на всех матерях была произведена замена мульта. Решил это сделать по причине того, что в случае поднятия ноги хаб отвечает как надо, но мать включается с зажатым ресетом.
_________________ пока не придумал
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Дохлый ли хаб... Добавлено: 18 ноя 2018, 01:28 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
bojfriend писал(а): посадить зеленый провод на атх разъеме после нажатия или до нажатия кнопки, Все платы запитывал одним и тем же блоком питания?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Дохлый ли хаб... Добавлено: 18 ноя 2018, 21:42 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,540.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
bojfriend писал(а): если прикоснуться к кварцу после нажатия кнопки в таких случаях меняю кварц и два конденсатора, в большинстве случаев помогает.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Дохлый ли хаб... Добавлено: 18 ноя 2018, 21:52 |
aleksros писал(а): и два конденсатора Про какие идет речь?
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Дохлый ли хаб... Добавлено: 20 ноя 2018, 20:21 |
интересную штуку заметил на одной плате, сам удивился такому поведению. В общем, если плата стартанула и загрузилась винда, все работает исправно. Но если прикоснуться в определенных местах к плате или просто поднести руку на некоторое расстояние(3-5 см) то плата либо перезагружается, либо бегут непонятные посты лавинообразно и рандомно (не как обычно), приводящие к мертвому зависанию, от которого можно избавиться только обесточиванием платы. Короче, я в тупике. Походу, все-таки придется платы пустить на донорство. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- Одно из таких мест, около мульта. Мульт, естественно в этом случае был заменен. Но ситуация не изменилась. Второе место - юг, третье место низ платы, ее ребро, под pci слотом, получается между мультом и югом.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Дохлый ли хаб... Добавлено: 20 ноя 2018, 22:30 |
bojfriend писал(а): Но если прикоснуться в определенных местах к плате или просто поднести руку Если эти платы не из Чернобыля,тогда у тебя за стенкой какой-то мощный излучатель или просто платы отбракованы изготовителем.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Дохлый ли хаб... Добавлено: 20 ноя 2018, 23:04 |
bojfriend писал(а): Вам видео снять или на слово поверите? Я верю всему написанному,сам сталкивался с такими эффектами. Восток электороника дело тонкое. Хотел намекнуть на возможность наводок по причине обрыва корпусного проводника или элемента,и плата становится антенной.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Дохлый ли хаб... Добавлено: 07 дек 2018, 19:49 |
Voodoo_r писал(а): Попробуйте на юг надавить без фанатизма. Пробовал и давать, и прогревать. Поведение не меняется.
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: Дохлый ли хаб... Добавлено: 07 дек 2018, 20:27 |
Сообщения: 428 Откуда: Брянск
bojfriend писал(а): интересную штуку заметил на одной плате, сам удивился такому поведению. В общем, если плата стартанула и загрузилась винда, все работает исправно. Но если прикоснуться в определенных местах к плате или просто поднести руку на некоторое расстояние(3-5 см) то плата либо перезагружается, либо бегут непонятные посты лавинообразно и рандомно (не как обычно), приводящие к мертвому зависанию, от которого можно избавиться только обесточиванием платы. Короче, я в тупике. Походу, все-таки придется платы пустить на донорство. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- Одно из таких мест, около мульта. Мульт, естественно в этом случае был заменен. Но ситуация не изменилась. Второе место - юг, третье место низ платы, ее ребро, под pci слотом, получается между мультом и югом. ищи снесенный или поврежденный смд резистор .. было такое на одной матери выгорел резистор около мульта он типа заземлял .. когд он был сгоревший мать адекватно запускалась только если плаец на мульт положить
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Дохлый ли хаб... Добавлено: 07 дек 2018, 21:20 |
jetbalance писал(а): он типа заземлял Я об этом писал в предыдущем посте. Очень похоже на обрыв "подтяжки" или к +В или к корпусу. А может и просто "висеть" контакт мульта. Короче,-мелкоскоп и тщательный просмотр платы.
