Текущее время: 25 ноя 2026, 06:25
 Заголовок сообщения: asrock 970 pro3 rev. 1.01. определение элементов
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 21:56
доброго всем времени суток.попала в руки такая плата со сбитыми элементами под югом.подскажите плиз номиналы.ссори за неотмытый флюс.фото прилагаю,заметил еще что вместо резистора установлен дроссель ,подскажите какой номинал резака.спасибо
Последний раз редактировалось dima-vitebsk 08 дек 2018, 00:34, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: asrock 970 pro3 rev. 1.01. определение элементов
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 22:36
Скорее всего С - 1.5пф , R-0.5 Oм
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 22:41
спасибо.попробуем завтра
---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 37 секунд: ----------
а еще один резистор не подскажите номинал?а то там дроссель запаян
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 10:13
а еще один резистор
пробуйте R - 0.6 Om
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 11:24
внешне - все признаки непаравильной установки материнки в корпус (не сняли бонку в корпусе и об нее снесли смд элементы под югом). у вас наверняка еще сгоревший резистор под радиатором южного моста (правый верхний угол радиатора).
там где вам советуют ставить резисторы 0,5 или 0,6 ома - стоят обычные резисторы 0 Ом. где установлен дроссель - ставьте дроссель, но не резистор 0,6 ома.
меняйте нулевой резюк соответствующей мощности и будет вам счастье ))
 Заголовок сообщения: Re: asrock 970 pro3 rev. 1.01. определение элементов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 17:02
да,нулевик был сгоревший,поменял его.просто ее до меня восстанавливали,могли любые другие кондеры и элементы поставить похожие.спасибо за помощь.
---------- Добавлено спустя 20 секунд: ----------
Chip75 писал(а):
пробуйте R - 0.6 Om
спасибо.попробуем
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
просто нашел фото такой же платы,там похоже стоит резистор,а у меня дросселек
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B75 Pro3 определение элементов
в форуме ASRock
kelevra_1408
07 дек 2017, 22:29
remax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock 970 pro3 rev. 1.01.
в форуме ASRock
Руслан 1989
4491
20 ноя 2017, 18:56
Руслан 1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock 970 pro3 rev. 1.01 не работают usb
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме ASRock
Руслан 1989
37
11031
01 фев 2018, 07:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock 970 pro3 rev G/A 2.00
в форуме ASRock
nitroc
04 авг 2018, 13:13
BlackFoxInBox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsRock 970 Pro3 rev.2.0 не стартует
в форуме ASRock
Ellin
13
7248
25 ноя 2021, 00:35
alex68q Перейти к последнему сообщению
