Текущее время: 21 ноя 2026, 05:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: X555YA (X555DG REV2.0) Не видит жесткий диск
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 00:13
Всем привет
Есть X555Y, платформа X555DG
Три месяца назад ставил на него вин7 с заменой харда.
вернулся на заставке биоса.
перепробовал все, загружался с флешки win pe , хард не видит, начинал установку win 7 , хард не видит, обновил bios , хард не видит
HDD отлично определяется на рабочем ПК
может у кого было что то похожее?
не хочется хаб менять..
воды не было, но падал
схемы нет, это ж асус
помогите советом пожалуйста
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: X555YA (X555DG REV2.0) Не видит жесткий диск
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 01:21
если падал,делай вывод.. Элементарно может обрыв под хабом
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 09:02
Определяться-то он определяется, а смарт какой? Если там UNCR под тысячу, то на ПК он может и определяться, а в ноуте висеть на заставке как раз. Не первый и не десятый раз такое видел.
Звоните сата линии, они визуально прекрасно определяются. Пробуйте с другим хардом. Подкиньте хард через optibay, если дело именно в сата-линиях.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 20:43
понял, спасибо за ответы
ну рабочий хард то я подкидывал разумеется, безрезультатно
буду пробовать разбираться
дополнено.
Проблема то еще в том что хард подключается через дополнительную плату , а от нее уже на саму материнку, под мбсом все исследовал, все норм
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 21:54
А, так это та модель, где на хард идет допплата с аудиокодеком на ней? Контакты сата разъема пропаяйте, могут отваливаться, если планарное исполнение. И очень внимательно разъем соединения платок просмотрите, я уже на двух или трех таких платах менял этот разъем.
Ну и в оптибэй скорее всего хард себя отлично будет чуйствовать.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018, 22:27
Сто раз уж тему обсасывали по этим моделям. Разъем на допплату и на самой плате под замену. Пройдитесь паяльником по ногам разъема со стороны мамки - ноги сами слезут.
После того, как замените, запихайте гильзу в ту дырку крепления доплаты, на которую ее зажал асус.
Менять вот это и ответную часть на доп. плате.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 23:59
большое спасибо за ответы.
разъемы без повреждений с обеих сторон ( мат плата и доп плата)
решил подкинуть хард hitachi 320gb hts545032b9sa02, с рабочего ноута вин 7 и о чудо, начинает грузится вин 7
с теми же настройками подкидываю хард ST500LM030 на 500 гб , ноль реакции , хотя 3 мес назад я на него ставил винду, этот же хард определяется на пк и я могу смотреть файлы юзера
магия короче, наверно буду ставить другой хард, больше ничего придумать не могу
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 00:43
ни какой магии! цифра далеко от еретиков :-) :-) Всё упирается в сигналы,и диск который проверки проходит на разных прогах по разному!!! Лежит у меня хард на 1 ТБ (ноутбучный) ,все проги популярные и смарт дает добро, в итоге на него с трудом становится винда, а после установки дров и прочего софта,жуткие тормоза и крах системы...Не поленился прогнал его полностью через "вику", и ничего критического, несколько битых секторов,которые в другой области диска,не связаны с системой! Так что ,вывод иногда сам напрашивается,лучше подкинуть другое железо,дабы исключить рабочие(на 1000% прога сказала)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 06:49
Никакой магии (2). Имхо все упирается в механику разъемов (холодная пайка например) и в ревизию сата. Ну и еще проблемы типа совместимости по разведенному сигнальному пину (хотя маловероятно, я такое только в залманах видел).
ger1977, тут чаще всего помогает чистка контактов плата-БМГ, окислы дают такой эффект. Также после чистки сделайте LLF, и будет вам щастье. Хотя, если бэды есть, не исключено, что какой-то из них в служебке затесался, и поэтому жесткому приходит полярная жЫрная лисичка.
Ну или как я делал, когда клиент рогами в дверь упирается - хард не менять, сделать чтоб запускался без гарантии: через Partition Manager отпилить первые 460 гигов в неразмеченный раздел, на оставшихся пятиста создать системные разделы и саму систему вкатать. Полгода-год обычно еще работает, т.к. данные пишутся в слабоиспользованную площадь.
А вот если БМГ там надается - то тогда фсе.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 10:26
А я вам еще раз повторю, а вы попытайтесь поверить, что все дело в коннекторе. То, что вы не видите там повреждений, не означает, что их нет.
Идут эти буки пачками - трещина возникает в разъеме со стороны материнки, в том месте, где ножка входит в пластик разъема, под ним. Пока все запаяно - кажется что все целое.
Если так не верите, берите мультиметр и звоните ноги на разъеме - один щуп сверху, второй на мамку в месте пайки. Все сразу и увидите.
Это, конечно, если вы возврата не хотите в ближайшее время :))
От такой котовасии не только разъем помирает, но и жесткий.
Причина работы одного жесткого и отказ другого - переходное сопротивление в месте трещины.
Все остальные советы по этой платформе - от лукавого.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 13:59
Да разьем это, боляка у них
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 08:06
Была у меня такая проблема пока разъем не поменял маму-папу. Они комплектом идут. За 200р. брал.
 Заголовок сообщения: Re: X555YA (X555DG REV2.0) Не видит жесткий диск  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 21:54
"Горе мне грешному, окаянному!"
Включив голову и прислушавшись к советам я посмотрел разъем параллельно плате. Ранее смотрел только сверху вниз, т.к. работаю в основном только с платами айфонов (соотв. мбс у меня на стоковом штативе и не додумался повернуть плату, ибо изначально неудобно)
А там сразу все стало видно.
Снял разъем, оторваны контакты 2 крайних с одной стороны и 1 с другой, отзвонил контакты и перевернул разъем, таким образом восстановить осталось только один контакт, остальное земля.
И сразу все заработало. И хард и звук. Вот такой вот ноутбук, Г полное.
Юзеру скажу что бы максимально аккуратно открывал закрылвал, перемещал, т.к. по конструкции деформации будут неизбежны видимо.
Всем спасибо, проблема решена!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 07:14
Тему-то закройте. Нажмите на зеленую галочку у сообщения.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 15:12
Может дальше помереть со временем. Я бы все-таки советовал поменять + выломать любую гильзу из донора, заплавить на посадочное место справа и закрутить недостающий болт.
На последнем буке пять ног слезло - три с одной стороны и две с другой.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555YA (X555DG rev.2.0) нет картинки
Иван_Щелчков
3571
07 июн 2017, 20:35
Иван_Щелчков Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555YA (X555DG rev 2.0) Замена разъёма J4701
blokuin
27 мар 2018, 11:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555YA (X555DG) Найти разъем с MB на доп.платку
n0by1
22 июл 2018, 15:21
n0by1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю ноутбук X555DG X555YA в любом состоянии.
в форуме Куплю | Buy
7off-service
07 фев 2019, 10:16
7off-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555YA (X555DG) пропадает Pgood дежурки, нет трансляции нажатия кнопки
eugenekus
21 дек 2019, 00:41
eugenekus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 200
cron
