Текущее время: 22 июн 2024, 00:33
 Заголовок сообщения: AsrocK H55M-LE нет реакции на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 15:51
AsrocK H55M-LE
Камень I3-540
Мульт W83667HG-A (Менялся)
Биос прошивался.
С минимальными подключениями (блок, камень, оперативная)
Плата запускается только "принудительным" способом Зеленый + Черный на 24пин разъеме.
Крутится вентилятор, пост кодов нет (вообще).
PWRBTN# 0.96v
RESETCON# 0v
W83667HG-A
46 пин +3VSB = 0.96v
60 пин O_PWRBTN# = 0.96v
61 пин O_PWRBTN#IN_R = 0.96v
101 пин RSMRST# = 0v
Я так понимаю что то просаживает +3VSB, но вот что это вопрос?
Мульт новый с рекомба.
За помощь буду очень благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: AsrocK H55M-LE нет реакции на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 15:55
Сопротивление померь по +3vsb, если заниженное, то лабораторником 3 вольта подать туда, и смотреть что греется.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 16:09
Vies
Относительно минуса какое сопротивление на +3VSB ? Подайте с лабораторника 1-2 вольта с ограничением 1 ампер,если сопротивление низкое.Подождите немного и пощупайте плату руками,греется где-нибудь?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 18:12
В этом то и проблемма что сопротивление большое, а выжигать пока обожду.
Слишком много что питается от этого сигнала. в том числе и мост.
Помучаю еще ее немного без выжигания.
---------- Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: ----------
Сдул сегодня звук и сеть, тоже самое
думал 1117 который на 1.2 вольта, но он тоже в порядке.
Обвязка(мелкие кондеры и резюки) в поряде
Сомнения вызывает только резистор который в обвязке 61 ноги мульта, на 2 ома звонится. :zvez_ochki:
Может имеется у кого схемватика данной платы?
Борд вивер лежал на форуме, хотелось бы увидеть что да как оно должно быть
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 18:21
Vies
от 1 в и 1 ампера вы ничего не выжгете
СообщениеДобавлено: 17 окт 2018, 19:26
Ладно :-):
ЛБП в ремонте просто на данный момент)) вот и не могу пока "повыжигать"
На днях постараюсь починить, и отпишу что да как вышло.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 11:12
Подключил ЛПБ 1V ток потребления 0.8А
Греется только мост BD82H55 SLGZX
Буду снимать его и посмотрю изменится ли сопротивление по линии
 Заголовок сообщения: Re: AsrocK H55M-LE нет реакции на кнопку включения.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 13:13
Мост заменил, биос прошил.
Все заколосилось.
Всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H55M Pro Нет реакции на кнопку вкл.
в форуме ASRock
iglukin
11
2376
04 июн 2018, 14:46
Godall Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H55M-E32 (MS-7636 Rev 3.1) Не реагирует на кнопку включения
в форуме MSI
castiel3168
08 мар 2018, 18:40
castiel3168 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRocK Z390m-ITX/ac нет реакции на кнопку включения
в форуме ASRock
MERKULIN
15
1061
26 мар 2024, 20:44
MERKULIN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AsRock Z97 Killer rev 1.02 нет реакции на кнопку включения
в форуме ASRock
Mehman_06
15 июн 2024, 18:26
Mehman_06 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22960
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
