Текущее время: 17 ноя 2026, 13:25
 Заголовок сообщения: 320-15ABR (NMB341) Ищу дамп BIOS
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 13:15
На ноутбуке нет изображения. Пришел после 2-х других сервисов, биос паяный, неизвестно что в нем зашито. Ищу дамп БИОС.
 Заголовок сообщения: Re: 320-15ABR (NMB341) Ищу дамп BIOS
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 13:51
Check this:
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 16:23
С этим дампом без изменений. Нашел еще дамп на remon-aud, с ним при первом включении 2 раза матрица включается на 2 сек, но без подсветки и изображения, при повторном включении уже не включается. Может есть еще дампы у кого, проверенные?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 16:36
Вам выше дали официальный с оф сайта. Ремонтировать пора, а не искать волшебные прошивки
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 20:52
Подозрительно то, что с двумя дампами ноут ведет себя по разному. И нет гарантии 100%, что дамп с офф. сайта обрезан и склеен правильно.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 21:48
Светлая память
Светлая память
Для такой гарантии всего-то и надо, что сделать это самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 12:35
Ноут пришел после двух сервисов, в биос неизвестно что зашито. Кстати пытался распаковать файл биос с офф. сайта, не получилось. Не дадите ссылочку, где можно прочитать, как это сделать на новых биос Lenovo? Пытался распаковать архиватором, и пробовал запускать программу и копировать из папки temp. Ничего похожего на дамп не увидел.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo 320-15ABR (NMB341) отключение встроенной памяти
Greengophantom
26 фев 2022, 02:11
Greengophantom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 320-15abr (NMB341) Выключаются все питания кроме cpu
pc center
20 фев 2023, 16:55
pc center Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 320-15ABR ("DG526/DG527/DG726 NMB341) нужно фото в высоком разрешении
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
ddw
19 мар 2024, 13:27
ddw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 320 (DG526/DG527/DG725 NMB341 rev:1.0) Помогите определить маркировку ключа
wsa69
3581
19 май 2018, 14:37
wsa69 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 320 (NMB341) нет инициализации
Away
27 мар 2020, 14:05
Сейчас этот форум просматривают: killerxxx2006 и гости: 229
