Текущее время: 12 ноя 2026, 08:17
 Заголовок сообщения: Asus K550v (k550vx-dm360t) (x550vx rev 2.0) Bios
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 13:08
Добрый день.принесли аппарат после другой мастерской.был пробит хаб и паяная флешка биос.Хаб заменил поведение с биос который был запаян другим сервисом на кнопку включения реакция есть но потребление статично на 0.15А. Нашел на форому дамп X550VXK-F1.302 на кнопу реакция есть основные напряжения поднимаются, куллер стартует, потребление вырастает до 1.1А но нет изо.Поделитесь пожалуйста дампом для данного ноутбука.На оф сайте дамп на 2 мб меньше чем зашит во флеш.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K550v (k550vx-dm360t) (x550vx rev 2.0) Bios
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 13:30
формат смотрите с оф сайта какой? CAB
ASUS CAP to BIN есть
дамп на форуме рабочий, дефект на плате...
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 13:48
спасибо попробовал.результат тот же 0.15А и больше ничего не происходит.Буду дальше думать
---------- Добавлено спустя 14 минут 21 секунду: ----------
нашел на сайте инженерный биос (206) мать завелась....осталось восстановить мак адрес.Спасибо
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 14:21
Светлая память
Светлая память
Плата все таки кто?
На x550vx и x550vxk BIOS-ы разные.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 17:02
на корпусе модель k550v....ниже под штрихкодом k550vx-dm360t
---------- Добавлено спустя 47 секунд: ----------
наклейка на материнке x550vx (202)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 17:38
выложите биос в эту тему или дайте ссылку пожалуйста
---------- Добавлено спустя 7 минут 23 секунды: ----------
после праздников тяжело с поиском. нашел , спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 12:10
у Вас с драйверами на дискретку проблем не было?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K550VX (k550vx) не включается, нет реакции на кнопку
NotNull
14 окт 2019, 17:30
NotNull Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K550V (K550VX Rev. 2.0) расположение SMD под хабом
Vitas_007
15 апр 2019, 08:46
Lupik2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k550vx-dm368t (x550vx 202) нет инициализации
Uicholi
1665
15 май 2021, 11:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K550V (X550VX Rev. 2.0) нужны расположения и номиналы страпов
-Jk-
03 май 2021, 11:28
-Jk- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k550v (x550vx) ошибка ОЗУ
Барзанукаев Ислам
12 окт 2017, 10:04
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], igorklarus и гости: 35
