Текущее время: 24 сен 2024, 22:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Dns (pcb m/bmt50in1 v01) КЗ по 19в  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 20:46
Здравствуйте. При подключении штекера 19в короткое. Снял разьем, он в норме. Снял мелочевку чтобы убедиться, все равно кз. Подпаялся без разьема, увеличил ток до 2а греется место пайки +19. На плате больше ничего не греется.
Буду благодарен за помощь. :co_ol:
 Заголовок сообщения: Re: Dns (pcb m/bmt50in1 v01) КЗ по 19в
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 20:52
Увеличить ток. Искать пробитую керамику.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 22:41
вы 19v сразу подаете? если у вас кз то подавайте плавно для начало (при 19v какой ток потребления?)
проверяли сопротивление на дроселях и что на входных ключах?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 02:44
Посмотреть на пути питания какие-либо элементы, соединенные последовательно (дроссели, перемычки, силовые ключи) и попробовать выпаивать их до прекращения кз, даст оценить примерное местоположение.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 20:16
Andrey1997
Ток потребления при 2 амперах 1в. На дросселе который возле памяти 65ом. Забыл указать важную деталь, от уккума ноут отлично работает.
Вблизи разьема располагается видео, ключи там есть и возле дросселя памяти. Какие из них 19в не подскажете?
xio4
Хорошая идея, сейчас попробую.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 51 секунду: ----------
Дросселя возле видео, это питание чипа. После идет p2003evg на него приходит питание которое я подаю. Отпаял, результат кз остается.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 21:48
Какое сопротивление на стоке и истоке pq57 и pq53? MPD1 распаян на плате? От сети включаете с акб или без?
Так же проверьте на пробой pq5
В сети
СообщениеДобавлено: 05 дек 2018, 18:43
andr-sam.f
pq57 и pq53 выпаивал, кз остается. Без акб. Блин не могу найти pq5, все уже перерыл.
На pq57 должно приходить питание +19 как я понимаю, снеял его и подал 1в, 1а греется мелочевка возле разьема это два кондера и два резистора, хотя их снимал тоже ранее, кз оставалось.
---------- Добавлено спустя 7 минут 47 секунд: ----------
andr-sam.f
Картридер распаян.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 18:11
Провода у вас тонковатые, на блоке питания, при 2 А проседает на 1В в идеале 0.3-0.5в. вот и греются ваши провода и пайка. В моем случае когда то был конденсатор который в КЗ сидел, и при этом был по +19В линии и не грелся собака, думал уже текстолит замкнут, начал даже дороги резать искать, а потом случайно под микроскопом наткнулся на кондер кирамический и он был неравномерно притемневшей, как бы одна точка по средине. после выпайки кз ушло. бп желательно хотяб на 5А а лутше на 10А. Пробуйте поснимать охлад и щупать на кристалах чипов по скольку они долго прогреваются, а выбивают ключи верхнии по питанию видика и проца.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 21:32
если 2А при 1V то явно керамика в кз или транзюк, вы все подряд не выпаивайте. Если ток 2а, то явно должно что то греться.
от акб работает все ок???
входную цепь внимательно смотрите :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 16:35
Посмотреть по "линзой" нет ли в месте нагрева опухолей хотябы даже минимальных неровностей на плате, это будет индикатором межслойного замыкания на массу
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 17:50
sergeywd533
Andrey1997
VOSTOK TJ
Блок питания на 5а. Выставил все 5, греется текстолит площадью 6см. Нашупал греется шим выпаял, все равно кз. Мелочевка греется возле шим, но больше всего текстолит в районе разъема. От акб работает. Опухолей пока не нашел. Не знаю пока что делать.
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
VOSTOK TJ
Как дела в Душанбе? 25 лет все таки там прожил )
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 22:05
Схему надеюсь на него смотрели? Он на платформе ECS MT50IN viewtopic.php?f=250&t=439&start=120
У меня когда то на них помимо керамики на входе 19в по моему защитный диод MPD1 пробитый попадался, давно это было.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 22:39
Межслойное КЗ исключаете ? У некоторых Асусов КЗ в районе центрального пина приводило примерно к таким же результатам...
В своём варианте дремелем высверливал участок вокруг центрального пина и с помощью медного провода проводил линию от центрального пина до ближайшего пятака на плюс...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 18:26
vitok70
Спасибо за схему, все стало понятно более-менее. Убрал PF1 и подал 19в, ноут стартует кз после этого резистора нет.
MPD1 @SL34-MH-33-H не распаян, MPC1 тоже не виноват.
felix2604
Не исключаю, скорее всего кз в текстолите.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 02:17
Контактную площадку от предохранителя изолируйте и выводите на центральный пин минуя контактную площадку с платы.
Текстолит и предохранитель при этом сохраните.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 02:23
Учитывая месторасположение да возможно от мех. воздействия на плату через разъем. Как вариант можно освободить контакт +19в на разъеме рассверлив его отверстие под пайку на плате и бросить перемычку на предохранитель PF1 отпаяв его от контакта с к.з., он по моему там с другой стороны платы относительно разъема поэтому и рассверливание а после отверстие заклеить.
А если после рассверливания к.з. пропадет то еще проще получится.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 20:37
felix2604
vitok70
Ребята, подскажите, а если 19в сразу на pf1 подпаять, но без него, чем это грозит?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 20:59
Вообще то при к.з. на 19в или токе выше номинального должна защита в БП сработать. Но может получится так что при выходе чего то на плате из строя ток возрастет а защита не сработает и тут и дорожка может прогореть особенно, плохо если внутри текстолита, и другие неприятности от нагрева элементов на плате вплоть до ее прогара и очередного межслойного к.з. да так что мать уже восстановлению не подлежит только на донор ну и возгорание не исключено. Защиту просто так не ставят а если она еще продублирована то это лучше. Бп может накрыться а еще хуже это его возгорание, наверно достаточно "напугал".
Последний раз редактировалось vitok70 15 дек 2018, 21:19, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 21:10
PF1-это не резистор а предохранитель ну а что может быть если исключить его из цепи я так думаю в курсе
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 22:34
Зачем ? Уменьшите механическую прочность посадки элемента. Проще резануть дорожку и сделать воздушку как Вы и сказали
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 02:08
Edn
Есть предохранители под пайку и термоусадочные трубки...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 15:19
Все большое спасибо. От разьема пустил провод, закрыл место где напаивается предохранитель и подпаялся уже на изолированной площадке. Но, теперь вентилятор как сумашедший и через 10-20 сек выключается. От аккумулятора такое же поведение. Термодатчик? Система охлаждения в норме, прилигание к чипам тоже есть.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 00:17
Если так то можно попробовать биос перепрошить иногда помогало, шить лучше сразу со сброшенным регионом чтобы проблемы со стартом не было он есть здесь в коллекции биосов, искать на него.
Кулер на нем 2х проводный и управляется от U11 регулятора на NCT3940S, посмотреть ее и что на нее приходит, должно 5в, на выходе меняется управлением от мульта где то от 2.5в на "холодную" ну это по схеме все. А еще может и охладитель вытек из трубки от проца.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS MT50IN1 v01 (15BFR7-011000) Не включается
в форуме DNS
poluphonik
14 апр 2019, 04:03
vitok70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS M116CC_MAIN_PCB (TOP V01.01 5000.0002.4601 2012.0511.1700) E213441
в форуме Поиск BIOS
54drug
23 авг 2023, 12:55
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS M100 (X300 main pcb) Не включается, дежурка есть (от +19в).
в форуме DNS
UryI666
07 апр 2017, 21:49
UryI666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (C15B REV 2.0) 19В на видиеочипе
в форуме DNS
VKtehnology
21 дек 2016, 23:38
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (123274?) (37GV10200-10 PCB: V10IS1) Аудиокодек ALC269
в форуме DNS
execve
14 окт 2014, 11:39
execve Перейти к последнему сообщению
