Текущее время: 21 ноя 2024, 19:02
 Заголовок сообщения: dv6-3000 (Quanta LX8) отключить Side Port
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 02:48
Зашла плата на ремонт с артефактами в виде квадратиков как по видеопамяти. Отключил дискретку - не помогло, заменил север - помогло, но клиент жалуется что на половине просмотра фильма ноут начинает выдавать артефакты. Вопрос - как отключить эту банку памяти?
R431 переставил на R424 (Enables Side Port Memory)
R534 переставил на R533 (выставил SIDE_PORT_ID в вариант no support side port)
Всё равно GPU-Z показывает 320Мб видеопамяти (без банки side port должно быть 256Мб)
Как быть?
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3000 (Quanta LX8) отключить Side Port
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 09:48
а SIDE_PORT_ID0 там что? т.к SIDE_PORT_ID в варианте no support side port - это снятые 534 и 551 и установленные 550 и 533. Ну и как вариант снять банку памяти вообще с платы либо найти на доноре махнуть ее. Банка какая установлена?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 20:09
Я уже разные комбинации этих ID пробовал, всё равно 320 мб памяти. Банка hynix, таких на донорах полно, но плата была загрета, хотелось бы для верняка отключить эту банку
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3110er (quanta lx8) чем заменить 2001 на quanta lx8
Angell
28 мар 2016, 20:36
Angell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3101 LX8 (Quanta LX8 ) работает толькo с стандартным VGA адаптером
IG67
25 мар 2016, 07:15
IG67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion DV6-3000 (Quanta LX8 rev.D) включается на секунду
kostug
30 окт 2015, 01:41
Mir` Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-3000 (Quanta lx89 (lx8)) Замена 216-0752001 на 215-0752016 и 216-0674026
rexypower
26 дек 2021, 00:13
rexypower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3070er (quanta lx8) отключить дискретную видеокарту
hunter_nick
4355
30 дек 2014, 10:10
Сейчас этот форум просматривают: kopychev, rikster и гости: 73
