Текущее время: 08 ноя 2026, 15:03
 Заголовок сообщения: Нужна схема схема на DELL 1750 Revision : 09206-1
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 16:06
Заблокирован
Люди выручайте!
Нужна схема Схема DELL 1750
WISTRON Roberts Discrete (gDDR2 512M)
Project code : 91.4CN01.001
PCB P/N : 48.4CN05.011
Revision : 09206-1
2009-06-11
REV : -1
Именно ревизия 09206-1.
Качнул по ошибке не ту ревизию, а под набрать баллов не светит ближайшее время, схемами тут никого не удивишь, а надо срочно. Принесли опять, нет видео ..
Или хотя бы тот кусок схемы где переделка на UMA режим страничку...если одна конечно .
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема схема на DELL 1750 Revision : 09206-1
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 18:14
Светлая память
Светлая память
Есть в свободном доступе. Гугль знает об этом.
Какое там ума? Людей не смешите, к вам в ремонт несут технику.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 20:25
Заблокирован
Гугль если и знает то не говорит про свободный доступ, всё как-то как тут...
Ума или не ума без схемы не понять, в названии схемы у выложенной
https://www.elvikom.pl/schematic-dell-inspiron-1750-wistron-dr2-roberts-09206-dis-09210-uma-t10877.html?lang=ru#p43813
написано UMA ( Dell Inspiron 1750 Wistron DR2 ROBERTS 09206 DIS 09210 UMA)
А технику несут.... "продвинутые" такое не берут. Технике ужо 10 годочков, 100 баксов ремонт? Вот и просят посмотреть что можно сделать перед тем как выкинуть. Увидел Ума в названии вот и рою.
---------- Добавлено спустя 17 минут 29 секунд: ----------
Если по плате можете определить "с лёту" есть возможность переключиться или нет , то вот фото:
 Заголовок сообщения: Re: Нужна схема схема на DELL 1750 Revision : 09206-1  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 21:06
Светлая память
Светлая память
Первая ссылка в яндексе: http://tehnodoc.com/files/schemes-for-n ... 84aq12011/
Реально скачал по ней.
В данном случае, для определения легкой переделки достаточно посмотреть на северный мост. 945PM - без встроенного видео.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 22:46
Заблокирован
Спасибо, это я уже скачивал. Несколько иная ревизия но действительно похоже.
Наверно типичная ошибка любителя, искать до цифры и буквы шоб как на мамке.
Ревизия важна для бордвью, наверняка.
Всем спасибо, можно закрыть темку...
ЗЫ: Чего же он вражина , черный экран кажет, что на свой что на внешний...
Пойду в раздел Делловский , может кто что подскажет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП TOSHIBA PA-1750-09 (PA-1750-09) Не держит нагрузку.
в форуме Toshiba
rcm
14 окт 2018, 17:19
rcm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dexp revision v10 сброс
Irbor
24 апр 2022, 08:47
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 1750 (48.4CN05.011 DR2 DIS 512M MB) замена 8020 на 9001
в форуме Dell
Kacher
12 июн 2018, 22:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL 1750 (Е89382) Взаимозаменяемость
в форуме Dell
mihor
2246
11 дек 2018, 13:18
tsurik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 1750 (Wistron Roberts Discrete) Только дежурное питание, не включается
в форуме Dell
MageWarrior
2453
06 мар 2019, 22:52
MageWarrior Перейти к последнему сообщению
