Текущее время: 22 ноя 2024, 13:13
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-B85-HD3 rev.1.0
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 00:15
Ребята, это мой первый ремонт!
Плата не стартует при рабочих проце,оперативки, БП. Говорят напряжение скакнуло и комп перестал загружаться - поменяи только палату и все работает стабильно.
В наличии схема для Gigabyte GA-B85-HD3 rev.1.1, boardview найти не удалось (еси у кого то найдется, пожалуйста скиньте в личку).
По порядку
1. Батарека 3.1в.
2. Синус на кварце не замерил - нет осцилографа (предполагаю, что есть)
3. rtcrst и s_rtcrst по схеме не нашел (нет боардвью), но нашел 2 точки около хаба, где около 3в, думаю это оно, считаю что тут все норм.
4. включаю БП 5vsb на фиолетовом проводе плавает от 4,5 до 4,8 в течении 5 мин, потом становится равным 5 в. В это время жутко греются Q4, Q43. руку обжигает.
5. после установки стабильного напряжения мерял rsmrst - 0. на кнопку не реагирует. slp_3 - отсутсвует. сигналы по напряжению с нажатием кнопки на мульт поступают и выходят с него.
6. полез паяльником и поменял Q4, Q43 на аналоги. итог таков:
7. 5vsb стабильно и равно 3,2в. на контактах Q43: 1 - 0,2в; 2 - 3,2в; 3 - 3,2в. в колодке БП 5vsb равно 3,2в. Q43 греться перестал.
8. Q4 - нагревалось так же сильно как раньше - плавится припой, который теперь не тугоплавкий) решил проверить конденсатор ЕС4 (легко найти на плате он большой и подписан) - результать КЗ. выпял его - оказалось КЗ и дело не в нем. Выпаял Q4. Измеряю сопротивление между 1 и 2 выводами Q4 - результат 61ом - это параллельное соединение R37 и R38. занчит 2 вывод на земле - это линия RSMRST. R36 - между мультом и Q4 вроде нашел и присутсвует около 20кОм.
Может это NQ18, NQ19 пробиты, но как их найти без боард вью...
Дальше идей нет. Как найти КЗ?
Всем заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-B85-HD3 rev.1.0
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 13:59
Цитата:
Как найти КЗ?
Подать с ЛБП соответствующее напряжение, ограничив силу тока :a_g_a:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 14:23
Биос перепрошивали? С этого нужно было начать, а потом лезть паяльником.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B85-HD3 rev.2.0 не реагирует на кнопку включения.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
MrDP
36
13921
05 фев 2018, 13:00
MrDP Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-B85-HD3-A выключается
в форуме Gigabyte
Жалгас
2839
29 окт 2017, 20:45
TaPaTya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-b85-hd3 нужна фотка
в форуме Gigabyte
dobry
31 дек 2021, 01:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE Z370 HD3 (rev:1.0) помогите определить номинал резистора.
в форуме Gigabyte
Ksercss
10 апр 2021, 13:25
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE B365 HD3 rev 1.0 после залития
в форуме Gigabyte
Dymok_18
04 ноя 2023, 23:17
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Size и гости: 30
