Текущее время: 21 ноя 2026, 05:03
 Заголовок сообщения: Air A1466 (820-00165-A) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 14:04
Доброго времени суток! Имеется данный аппарат, При подключении бп включается, кулер начинает крутить на максимум, гонга нет (один раз при попытке очередного включения аппарат начал издавать циклический гонг, НО только один раз такое было, а так гонг отсутствует), изо нет, подсветки нет. Прошелся мультиком по плате, формируются все основные напруги, прошил дампом с форума картину не поменяло, вернул родной дамп. Плата чистая, следов залития нигде не обнаружил. (Проверял под микроскопом) Что дальше смотреть понятия не имею( Прошу помощи. Замеры прилагаю.
PPVBAT_G3H_CHGR_REG - 8,5
PP5V_S4RS3 - 5
PP3V3_S5_REG_R - 3,3
PP1V8_S3 - 1,8
PP1V5_S0 - 1,5
PP1V2_S3 - 1,2
PP1V05_S0 - 1,05
PP1V05_SUS - 1,05
PP1V05_S0SW_HSIO - 1,05
PP0V6_S0_DDRVTT - 0,6
PPHV_S0SW_LCDBKLT - 0
EDP_BKLT_EN - 0
PP15V_TBT - 0
PPVCC_S0_CPU - 1,8
 Заголовок сообщения: Re: Air A1466 (820-00165-A) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 16:50
Если случайно был циклический гонг с чужой прошивкой - сбростье ПРАМ со своей,
если со своей прошивкой, тогда - слегка залейте флюсом оперативу и "пошатайте" чипы феном.
Если повезет - будет старт, если нет, появится либо 3 писка, либо 1 писк, либо ничего не изменится.
Тогда можете попробовать либо перекатать память, либо посадить оперативу с донора.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 09:07
Спасибо, попробуем, отпишемся!
---------- Добавлено спустя 38 минут 23 секунды: ----------
Пошатал с флюсом аккуратно как вы сказали, снова гонг циклический появился. Видимо проблема с озу?
 ! igils писал(а):
Вам одного предупреждения было недостаточно, чтоб перестать отвечать кнопкой цитата? Неужели трудно понять что для ответа есть кнопки ответить?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
4526
25 июн 2022, 14:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Air A1466 (820-00165-A) Нет инициализации, иногда стартует.
в форуме Apple
klokol
19 авг 2019, 11:11
klokol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (820-00165) MacBook Air 820-0016 гаснет MagSafe спустя секунд 30 зарядки
в форуме Apple
Artem_33
9984
07 фев 2018, 21:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Macbook Air 13 Motherboard For A1466 ( 820-00165-a) bios needed
в форуме Apple
salim.thebadboy
25 фев 2017, 21:44
kocx520 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1466 (820-00165-A) Не заряжает АКБ, индикатор оранжевый
в форуме Apple
wentel6
13156
13 дек 2017, 12:21
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
cron
