Текущее время: 30 ноя 2026, 03:03
 Заголовок сообщения: Toshiba P775 (LA-7212p) низкое сопротивление по линии 3.3
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 15:59
Ноутбук пришол залитым сменил дежурку мульт .
Сейчас старт есть изо на матицу нету на вга есть ..
по линии 3.3в 87ом
отпаивал джапмеры . сетевуху карт ридер сопротивление не меняеться .
7212 схему не нашел смотрю по схеме 7211
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba P775 (LA-7212p) низкое сопротивление по линии 3.3
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 19:05
Светлая память
Светлая память
И зачем, если плата показывает картинку?
Наверное стоило проверить питания на разъеме LVDS, посмотреть вычитку EDID, шлейф и матрицу сменить, посмотреть в сторону того, кто картинку на матрицу выводит.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 14:20
отреболил хаб изо пришло но потребление осталось . сопротивление по прежнему 87 ом по линии 3.3вольт можно ли так и оставить ?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 16:28
2 дня проверил некаких глюков отдал так .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite p775 (la-7212p) проблемы по B+
в форуме Toshiba
dexed
2808
25 авг 2017, 06:46
dexed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satelite P775 (LA-7212P) Нет питаний процессора
в форуме Toshiba
Levon
01 июл 2019, 08:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TK85-JN-107RU (PEW91) (LA-5891P REV: 1.0) Нет изображения, низкое сопротивление по линии vga_core
в форуме Packard Bell & NEC
Zeddicus
01 май 2018, 23:22
Zeddicus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. s400c (s400ca rev 2.1) Низкое сопротивление по линии памяти
In log
14
4139
11 май 2020, 23:09
In log Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RV508 (SCALA-15UL BA41-01324A REV.MP1.0) пробит ключ, низкое сопротивление на линии дежурки 5в
в форуме Samsung
Angry1983
26 окт 2019, 14:50
Angry1983 Перейти к последнему сообщению
cron
