Текущее время: 22 ноя 2024, 03:36
 Заголовок сообщения: thermaltake tr2 rx 650w помогите определить детали
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 18:28
Здравствуйте. Выгорели возле сетевого конденсатора сопротивление и микросхема, помогите определить.
 Заголовок сообщения: Re: thermaltake tr2 rx 650w помогите определить детали
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 19:48
фото микросхемы со стороны контактов
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 20:12
обратная сторона
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 20:32
дежурка TYN278- 280 сгорает из за обрыва большого кондера который снят
сопротивление если шло с + на транс дежурки то 2-10 ом можно поставить предохранитель чтобы не было взрывов
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 20:47
Нашел дежурку на али https://ru.aliexpress.com/item/TNY278PN ... 44596.html
Спасибо за подробный ответ. Как думаете, если поставить дежурку, резистор и кондер должно заработать? Кондер вроде в норме, 370 емкость правда вместо 390.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 21:23
если транс. дежурки выжил то работать будет
нужно проверить всю обвязку TYN278 и нет ли к.з во вторичке по 5в. дежурки
и первое включение после замены через лампу 75вт
закажи здесь
https://ru.aliexpress.com/item/TNY278-T ... e20946fbcd
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 20:39
Запаял TYN278 и резистор на 2 Ом, лампочку вместо предохранителя впаял на 20 Ватт. При подаче напряжения лампочка вспыхивает и медленно гаснет (останавливается на тусклом свечении), а с платы раздается звук типа "Пшик" раз в несколько секунд. Потом звуки перестали раздаваться, дежурное напряжение появилось.
На попытки запуска не реагирует, или тут уже мощная лампа нужна?
P.S. Похоже пшик был от резистора, не допаялся он похоже, я его временно с обратной стороны платы впаял.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 20:28
Запаял вместо предохранителя 100 ватт лампочку, всё без изменений, дежурка и power on 5 вольт, на попытку включения не реагирует, потребление 0,5 Ватта.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 22:31
Запаял вместо лампочки предохранитель, подключил тестер БП, блок пытается запуститься,экран тестера вспыхивает на секунду. Похоже защита не пропускает. Резистор R9 2 ватта на 0,2 Ома (не нашел такую маркировку: красный черный серебристый золотой зеленый)?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 12:22
Это не резистор, а индуктивность.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake TR2 650W опознать элементы.
Strsvd
26 янв 2021, 06:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thermaltake tr2 650w bronze
ftpw
2265
04 апр 2021, 19:40
ftpw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт БП Thermaltake TR2 RX 650W
tiny0little
25
2020
07 июл 2024, 14:10
Калямба Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake TR2 RX-550 (TR2 RX-550AL3CC) нужна маркировка или номиналы элементов
DeaD_KondraT
3643
07 июл 2018, 19:24
Relocate Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему БП Thermaltake TR2 RX-550 (TR2 RX-550AL3CC) P/N:W0134
Izmayl7
26 май 2019, 03:07
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
