Текущее время: 18 ноя 2026, 14:06
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-Z77-DS3H нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 09:39
всем привет.
Мать Gigabyte GA-Z77-DS3H rev 1.1 стартует, но нет изображения, при это слышно как меняются обороты кулера, то выше, то ниже.
Взял голую мать без всего и начал звонить колодку питания на землю, самым низким сопротивлением было 60 Ом по линии 3.3 В.
Подал туда 3В, потребляет 0.4А... чутка нагревается PCI-e Bridge ITE IT8892E FXA.
схему баллов нет качать, борд не нашел)
вопрос в чем: должен ли потреблять сходу этот ИТЕ или все таки это в нем и есть косяк?
проц менялся бп менялся биос шился память менялась
постов либо нет совсем, либо моя карта слишком кака.
прощу помощи разобраться, заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77-DS3H нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 09:56
Нагрев для этого мостика вполне нормальная ситуация. А без пост карты трудновато будет. Опишите подробней поведение платы, сделайте замеры основных питаний.
начал звонить его обвязку
вот выделил кондеры на которых КЗ...
сразу же все не могут умереть? скорее всего микруха умерла?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 10:11
выпаять мультиконтроллер и сразу все станет на свои места делов на 5 минут короткое пропадет мульт под замену если нет то искать гдесидит кз
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 10:17
при включении от блока питания АТХ эта микруха сильно греется
и еще греются мост и проц соответственно)
по замерам напряжений
напряжение памяти 1.54В
напряжение проца если верно нашел 0.94В
питание хаба хз мерять)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 10:19
а не должна греться вообще
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 10:54
микруху снял
теперь по 3.3 сопротивление 160, а не 60...
видимо еще че-то по этой линии не так...
как ведет себя мать:
включаю, кулер ЦП крутится... пытается раскрутится сильнее - обратно на прежние обороты - опять пытается сильнее - опять на прежние и так по кругу.
постов также нет или моя посткарта за сотку кал.
---------- Добавлено спустя 19 минут 49 секунд: ----------
Снял радиатор с моста, там кондеры в КЗ. вывод - умер еще и мост?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 12:40
какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 18:09
Верните на место ITE IT8892E FXA они греются для них это норма, и без него вы постов не увидите вообще.
и вообще по поводу KЗ , КЗ это 0 Ом но не как не 60 и не даже 10.
Bios вообще прошивался? без памяти спикер издает звуковые сигналы?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 11:32
На посткарте присутствует КЛОК? снят ли РЕСЕТ? Если занижено сопротивление по линии 3.3В колодки БП попробуйте снимите сеть и звук карты... Хотя тут у вас получается рестар, а на этой плате рестарт- либо биос или хаб с большей вероятностью. Пробовали прижимать хаб рукой, а потом включать?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 08:20
греются сразу после включения???? прямо до кипятка градусов 70?
биос прошивался.
спикер пищит без памяти,
с памятью он в момент увеличения скорости кулера пытается пищать...
рестарт это когда глохнет кулер... а он не глохнет, а обороты то прибавляются то убавляются.
---------- Добавлено спустя 11 минут 20 секунд: ----------
на колодке 24пиновой сопротивление на землю 150 Ом
в режиме прозвонки тоже 150 показывает
на самом чипе конденсаторы на землю показывают 30 Ом, в режиме прозвонки также 30.
upd:
проблему нашел....
во время попытки пика не кратковременно поднимается напряжение на дросселях DQ15 VAXG до 1.2 и потом пропадает
посмотрел рядом - возле isl95836HRTZ сбиты элементы... щас бы узнать только хуизху :)
нашел борд от похожей мамки, но нет схемы.. если предположить что все-таки обозначения одинаковые , то у меня сорваны
DBC103 10pF
DR465 3.24 K ohm
DBC107 1nF
DR462 3.24 K Ohm
DR461 845 Ohm
DBC104 1nF
верно?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 16:06
да, все верно, только по схеме dr462, dbc107 не установлены
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 07:40
как вы это поняли?
не нашел че-то хорошей картинки в интернете...
вот есть более менее, но там не очень понятно...похоже что и правда нет там элементов
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 10:33
в схеме - 3,24К/4/1/Х - в конце крестик (Х) - элемент не установлен. схемы нужно не только иметь, но и уметь читать. :pisa_tel:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 10:42
IT8892 вообще-то не мульт, а PCIe to PCI Bridge. Его снять. Смотреть посты при старте, или хотя-бы какие бипы длинные-короткие при старте материнка сигнализирует.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 11:12
я искал че такое 4,1,х но че-т не нашел нигде)
я и не говорил нигде что это мульт...
и постов не будет с ним ,т.к у меня карта пси, а без этой микры на пси будет пусто
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 16:38
второй символ - всегда типоразмер смд элемента. например первый запрос в гугле выдает такое :
исходя из этого, 4 - сокращенная форма обозначения типоразмера 0402
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 14:24
с горем пополам нашел элементы
вернул на место - ничего не изменилось....)
думаю все таки дело в питании проца, но где именно косяк хз..)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 11:06
дальше ковыряю мать. заменил ШИМ ISL95836HRTZ появилась CPU_VAXG 0.29В, че-то маловато... картинки нет со встройки, пост D9
с вненшим видео спикер пытается пикнуть, картинки нет, по кругу крутит
42 89 D8 5C (тут спикер пытается пикнуть) и по новой 42..
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 18:32
поставил новый все завелось. новый тоже греется при работе
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-Z77-DS3H (включается и сразу отключается)
в форуме Gigabyte
vidijus
19
14913
18 сен 2017, 18:32
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte GA-Z77-DS3H циклический перезапуск
в форуме Gigabyte
mir00n
21
11397
13 окт 2019, 12:52
pro_uka@rambler.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-Z77-DS3H не работает один из каналов звука.
в форуме Gigabyte
Приус
12 июл 2018, 19:13
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-Z77-DS3H выключается сразу после включения
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
fred24
42
9693
15 июн 2019, 22:52
fred24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-Z77-DS3H REV 1.1
в форуме Gigabyte
Slalus
32
5832
04 апр 2024, 09:18
Slalus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
