Текущее время: 30 июн 2024, 01:11
arseniy1991
Заголовок сообщения: Apple A1278 (820-2936-B) не видит батарею ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 дек 2018, 12:21 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=32535_1419602466.jpg) |
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 12:32 Наличности на руках: 4.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 344 Откуда: Киев
Пришел девайс как невключающийся, при подтыкании БП лампочка не горела. Разобрал - на повербоарде згорела защитная диодная сборка, на плате шим зарядки по 19 и 20 ногам в КЗ. Заменил платку повербоарда и шим ISL6259A. Ноут начал видеть БП и стартовать. В ОС батарея не обнаружена. После прозвонки резюков возле шима зарядки нашел в обрыве R7051. Вместо 2,2Ом было 300. Заменил - итог тот же. Шим выдает на плату 12,3В почему то а не 12,6. Подкидывал два шима - итог тот же. Снял D6950, вдруг помехи на шину дает, подтяжка на шине с 2,2В поднялать до 3,3В. Но итог тот же: с одной стороны ключа Q7055 11,38В с другой 12,3В. Ключ закрыт, если включить от блока и выдернуть кабель еще какое то время работает от батареи и потом выключается. Подкидывал проверенные батареи 2 штуки - тоже не видятся. Замеры на шиме: 2в DCIN около 16,6в. 19в VDD 5,1в. 20в VDDP 5,1в. 3в ACIN 4в. 14в ACOK 3,3в. 9в AMON и 15 BMON 0в.
