Текущее время: 21 ноя 2024, 23:00
 Заголовок сообщения: TOSHIBA l30-113 (DA0BL3MB6F0 REV F) не включается
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 18:54
Ноутбук toshiba l30-113 не включается, при нажатии на кнопку загорается диод и тухнет. Кулер не крутится На кнопке 3в есть при нажатии на кнопку потребление в момент загорания диода 200ма. кз нет В чем дело не пойму
https://youtu.be/e9jaVPCSDs8
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA l30-113 (DA0BL3MB6F0 REV F) не включается
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 15:30
PS Обнаружено КЗ в на линии где стоят ключи ОЗУ PQ24 PQ19
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 14:28
Все перерыл отпаял кондеры с линии и поднял PQ24 PQ19 а кз не уходит куда копать ?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 15:33
Так эти ключи кажись по питанию северного моста. А потом зачем всё распаивать. Не проще ли дать 1В с ЛБП и смотреть так сказать откуда дым выйдет то есть что будет греться.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 17:45
похоже север скорее умер немного греется . Это могло быть вызванно тем что я поменял озу родную 512 на 2 по 1gb ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L30-113 (DA0BL3MB6F0 REV:F) Через полчаса вылет транзисторов PQ503-PQ501,а сейчас не вкл
в форуме Toshiba
Berkut
1821
27 янв 2019, 21:49
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L30-113 (DA0BL3MB6F0) не включается
в форуме Toshiba
caje
2316
02 ноя 2015, 17:02
caje Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L30-134 (DA0BL3MB6F0 REV:F) Циклический ребут
в форуме Toshiba
aspirant
3014
30 мар 2016, 22:17
grieg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p50t-b-113 (VG20SQG/20CQG rev:2.1) не работает звук и usb
в форуме Toshiba
fedenev
24 мар 2019, 13:23
fedenev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Swift 113-31 (AS3EA_UMA REV:2.1) залитыш, нужна схема платы
nevelaev
2670
25 дек 2019, 01:25
nevelaev Перейти к последнему сообщению
