Текущее время: 15 ноя 2026, 21:30
 Заголовок сообщения: Dell Alienware M15x (DELH-41-AB3900-A00G) BIOS NEEDED
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 19:09
Hi
I`m looking for BIOS
Dell Alienware M15x,
main DELH-41-AB3900-A00G
U15 - SST25VF040B - 4Mbit
U7 - SST25VF016B - 16Mbit
Regards
matt
 Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware M15x (DELH-41-AB3900-A00G) BIOS NEEDED
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 21:56
It's good to ADD your backUP
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 10:12
Original bios dump attached
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 11:00
https://downloads.dell.com/bios/R293649.exe
it has everything you need. Open with archiver
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 14:08
I checked the dump from the given link and the computer does not work on them.
The EC has a size of 128KB, and the original is 512KB.
My EC dump is almost empty so I think that's where the problem is.
I tried to complete 128KB "FF" up to 512KB but it does not work.
On the original dump main and EC after starting the laptop the Num, Scroll and Caps lights flash, the picture does not show up on the screen. Power consumption about 1.5A for 5 seconds, then drops to 1.2A
On dumpod viktor-novikov51 these controls are not flashing and the picture does not show up. Power consumption the same as before.
thanks for your help
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 17:32
1.5A is so much to run. you have a short in the power circuit
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 18:55
1,5A is after start the laptop. In S5 state consumption is 24mA.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell alienware m17x r2 (DELH-41-AB4400-A00G) vga bios
в форуме Dell
cunamis
01 фев 2019, 03:09
cunamis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware M15x (FLEX Defiant W670DI 40GAB3900 ) самопроизвольно выключается
в форуме Dell
vaterlou
26 ноя 2021, 08:11
vaterlou Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspirion M301Z (delh-40gab4900-a) Циклично пищит 8 раз, матрица работает
в форуме Dell
Gitenax
28 окт 2017, 19:14
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware Area-51m (LA-G881P Rev 2.0) EC Dump Needed KB9542Q-B
в форуме Поиск BIOS
mohammedsf
23 авг 2022, 22:32
Rublin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell alienware 17 (alienware 068R5X) проблемы с выводом изображения через интегрированное видео
в форуме Dell
perebeinos-igor
05 янв 2017, 01:35
perebeinos-igor Перейти к последнему сообщению
