Текущее время: 21 ноя 2026, 05:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Открытый прогар фазы питания Gygabite GTX 780
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 11:49
Доброго времени суток всем!
Прошу помощи в поиске и устранении КЗ на плате Gygabite GTX780. Прогар по одной из фаз питания.
Видеокарта досталась почти бесплатно. Чип предположительно живой (10 ом по замерам).Буду выпиливать-чистить слои, пока не пропадет КЗ. Понятно, что о даташите карты можно мечтать, но прошу подсказки, где и какой допустимый диапазон значения сопротивления должен быть конкретно на моей плате, а так же по напряжениям, где искать 12, 5, 3,3v, питание проца, шины-PCI и памяти?
Заранее спасибо!
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Открытый прогар фазы питания Gygabite GTX 780
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 12:54
Сначала вычисти и запусти. Очень вероятно, что она заработает.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 13:43
kolyandex
Чистить до какого состояния? Вычистить черноту? Или найти КЗ, замерять и чистить, пока не уйдет?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 15:20
Vovchick_ch
Чернота проводит ток (углерод). Чистить методом выпиливания дремелем, но можно и скальпелем проковырять. Да, под токопроводящими внутренними дорожками платы могут оказаться ещё слои горелой черноты. Пока вы всё не вычистите, у вас будет КЗ или же состояние пред КЗ. А вообще ремонт прогорельцев - ещё та лотерея. Всё вырежешь, вычистишь, запустишь, а она прогреется и опять пшикнет.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 16:43
Вобщем, не хотел бы сделать еще хуже бессмысленными попытками включения карты.
Чип вроде как еще цел, я за него больше переживаю, ибо возможно его завтра переставят на исправную плату.
По замерам сопротивлений на дросселях:
- шина PCI - 101-123 ом 123-142 кОм
- питание ГПУ - 4,4 ом
- память - 43 ом
- по линиям доп-питания 12v(1) - 3 Ом, 12v(2) - 485 кОм
- 5v - 448 кОм
Где ненормальное значение?
Последний раз редактировалось Vovchick_ch 10 дек 2018, 19:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 17:16
Vovchick_ch писал(а):
12v(1) - 3 Ом
Вот!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 19:23
12v(1) - 3 Ом
Вот!
Это вот здесь:
а сколько должно быть? справа норм?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 19:28
Приблизительно так же как и на втором доппитании 12 В. 3 Ома - это КЗ для этой линии.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 20:29
Сегодня приехал донор с отвалившимся чипом (внешне - подложка местами вздулась).
Прозвонил ее, в сравнении с моей картой показания - через /дробь.
- шина PCI - 123-142 кОм/0,9 ом (!???)
- питание ГПУ - 4,4 ом/2,3 ом
- память - 43 ом/0,4 ом
- доп-питание 12v(1) - 3 Ом/465 кОм
- доп-питание 12v(2) - 485 кОм/470 кОм
- 5v - 448 кОм/410 кОм
Прошу совета, что лучше все-таки, выпилить прогар и восстановить КЗ по 12v (там, где 3 Ом)?
Или сразу нести в сервис и переставлять чип с моей карты на донора?
По каким параметрам сопротивлений донора можно судить, что у нее ГПУ умер, а сама плата жива?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 21:20
наилучший вариант с донора снять GPU и сделать замер по PCI низкое и по памяти низкое сопротивление
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 22:25
Последние сомнения по поводу выпиливать-не выпиливать отпали и если бы не внезапно сточившиеся буры, думаю, выровнял бы сопротивление по 12-вольтовой линии. А так по замерам стало 460 и 60 кОм, соответственно.
Выглядит примерно вот так:
Завтра предстоит замена ГПУ. Спасибо за поддержку. Кому интересно, сообщу о результатах.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 11:09
Плату с отслоившимся чипом отдал в ремонт, обещали к 2019-му году отпаять чип и проверить саму плату на работоспособность.
Свою оставил себе, купил набор бурчиков. Буду дальше пробовать убирать КЗ.
Может получится избежать замены чипа, ибо тоже не 100%-ный вариант.
Принес с улицы карту, замеры сопротивления по 12v были... 0,5(!!!) ом... КЗ вобщем по обеим фазам. Может, конечно, влажность и т.п.
А вот и "корень зла" под названием "сам прогар".
Похоже, он уходит, под соседний мосфет. Кстати, я его случайно задел, надеюсь, только изоляцию повредил.
---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 24 секунды: ----------
После длительных стараний случилось маленькое чудо.
По 12v по обоим линиям стало звониться 485-486 кОм. Ура!
По сопротивлениям в "дырке" примерно так:
На всех фазах и на выходе отсутствующего дросселя сгоревшей фазы - 4,2 оМ.
Пробуем включать.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 20:54
Радостей от попытки включить были полные труселя.... но недолго... :ny_tik:
Сначала долгая и продолжительная инициализация нового устройства через райзер (прямо в плату не решился).
Чувствовался нагрев ГПУ пальцометром, включал без кулера. Выключение, вторая попытка включить, инициализация... тишина.
Подсоединил вентиля, кулер положил рядом, инициализация, 1+3 писка бипера - "нет vga". Очередной запуск, проявился экран БИОСа... УРА!!!
Одел кулер. Загрузил Винду... Счастье лилось аж из штанов. :dan_ser:
Обновил драйвер. Даунклокнул до 90%. Все крутится, все работает.
Счастье закончилось на попытках запустить Комбустер (на фурмарк не решился как то).
Сразу же пр запуске 3 раза останавливалась видеокарта "...ошибка оборудования, драйвер перезапущен..." и что-то еще в таком духе.
На 4-й раз системник погас, при включении системника - 1+3 свистка бипера и громкий гул вентиляторов видеокарты.
Снял девайс. Замер сопротивления показал КЗ по тем же 12 вольтам (18.5 ом).
Попробую снова устранить, но по крайней мере сомнения в необходимости переставлять чип отпали.
Эта плата - инвалид... "растение".
Сорри за излишнюю эмоциональную окраску поста. Просто никак не ожидал, что "болгаркой и ломиком" можно починить видеокарту.
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 3 секунды: ----------
А вот и "очередной прогарчик", прямо на ДРМОСе.
Эксперимент можно считать состоявшимся.
Если кто подскажет, на каких дрмосах построена схема питания, - буду благодарен. Надписи - отсутствуют.
Так же прошу помощи в поиске недостающей керамики:
какой-то емкости С123 вот здесь:
сопротивления и кондера вот тут:
кто знает номиналы - подскажите, пожалуйста, думаю, причина последнего выгоревшего ДРМОСа было их отсутствие в том числе.
З.ы.: для общего развития подскажите, что это за дроссель?
Кстати, на нем 514 ом, это норм?
(судя по всему он с 12-вольтовой линии)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 22:43
картинок не видно, или я не вижу.
Но по описанию предполагаю, что вы обрадовались раньше времени, так как без одной фазы перед тем как запускать тесты, надо на ГПУ понижать частоту на 20%. ну а в остальном все срабатывало как надо, без нареканий к карте.
---------- Добавлено спустя 10 минут 34 секунды: ----------
и насчет запуска без охлаждения, на матплатах есть радиаторы южного или северного моста, не помешало бы таким обзавестись, для нормального старта и чтоб увидеть картинку в самый раз. Так как есть такие карты, которые не доходят до показа картинки и уже вырубается питание, так как перегрелся ГПУ.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 05:21
madking
Картинок я пока тоже не вижу, т.к. не хватает сообщений для того, чтобы их видеть. Вкратце: хлопнул ДРМОС питания ГПУ, третья фаза снизу. Хлопнул тихо, с еле-еле заметным прогарчиком и отверстием в пол-миллиметра. Я ожидал такое, но точно не здесь, а в месте предыдущего прогара. (см.выше)
Думаю, что фаз на питание ГПУ категорически не хватает. Из 8-ми полноценно работали только 5. Теперь осталось 4. В принципе можно восстановить все, кроме первой выгоревшей с текстолитом, поэтому спрашиваю про маркировку недостающего на плате железа/керамики.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 08:23
Вскрытие и удаление ГПУ с платы подняло сопротивление на дросселе с 0,4 до 100 оМ.
Кто сможет подсказать о маркировке или хотя бы параметрах недостающей на плате керамики, - буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 23:32
3 картинки первого поста только загружаются, остальные нет
Что и где подсказывать - чёрт знает
п.с имеется gv-n78toc-3gd для помощи
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA GTX 980 TI прогар фазы
HackRF
1696
05 май 2022, 15:32
huehu3gg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 780/780 Ti JetStream
feedme
22 дек 2019, 07:41
feedme Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1080Ti. Прогар первой фазы питания ГПУ. Colorful.
dess
2927
27 авг 2021, 17:04
dess Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX480 8GB Nitro+ - прогар, пересадка фазы
pEEp
13
3835
30 сен 2021, 19:16
LWAY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GeForce GTX 580 1536Mb нет питания второй фазы питания памяти
efcool
13
3630
15 мар 2022, 14:51
gromTs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
