Текущее время: 22 сен 2024, 05:17
LordADooM
Заголовок сообщения: ASUS X541N (X541NC rev.2.1) залит, нет реакции на кнопку, нет индикации Добавлено: 11 дек 2018, 00:38 |
Зарегистрирован: 30 дек 2014, 02:30 Наличности на руках: 18.00
Сообщения: 6 Откуда: Санкт-Петербург
Приветствую. Есть ноутбук ASUS X541N, материнская плата X541NC rev.2.1 Не реагирует на кнопку вкл, при осмотре обнаружил небольшое залитие в районе микросхемы APW6002, если не ошибаюсь это регулятор напряжений, к сожалению даташита на эту микруху не нашёл. Если у кого есть схема этого участка платы буду очень признателен
ger1977
Заголовок сообщения: Re: ASUS X541N (X541NC rev.2.1) залит, нет реакции на кнопку, нет индикации Добавлено: 11 дек 2018, 02:18 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 964 Откуда: Смоленск
снимай шимку,промывай плату, восстанавливай дорогу под резистором, завтра посмотрю,вроде есть похожая плата, скажу номинал резистора.. Шимка я думаю не пострадала ---------- Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: ---------- Кстати нужные номиналы в этой теме есть viewtopic.php?f=40&t=79637
LordADooM
Заголовок сообщения: Re: ASUS X541N (X541NC rev.2.1) залит, нет реакции на кнопку, нет индикации Добавлено: 11 дек 2018, 05:04 |
ger1977 писал(а): Кстати нужные номиналы в этой теме есть viewtopic.php?f=40&t=79637 тут на седьмой ноге висит 560 kOm, судя по всему он и сгнил у меня
LordADooM
Заголовок сообщения: Re: ASUS X541N (X541NC rev.2.1) залит, нет реакции на кнопку, нет индикации Добавлено: 11 дек 2018, 15:09 |
Lendrover писал(а): Может пригодится - из очень похожего APW8861: Спасибо, но пока нет доступа к файлам, если можно то на andrey.adoom@yandex.ru
