Текущее время: 21 ноя 2026, 04:20
 Заголовок сообщения: PALIT GTS 250 512Mb. Нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 11:24
Подскажите куда и через что идет линия pwrgd от pci-e. Видеокарта не показывает изображение, напряжение 5,1.1,12,3.3 в наличии. На гпу около 1.2 в, на памяти около 2в. Cопротивление на шине данных нормальное, 0.6 Ом на гпу, 48 Ом на памяти, а вот на линии pwrgd около 0.8 Ом. крутилятор крутится. Так же на микросхеме 7acto8 на 12, 13 ноге сопротивление около 0.8 Ом
Если у кого есть и кому не жалко скиньте любую карту(желательно нвидиа) в боардвью
вот такая видеокарта
https://market.yandex.ru/product--videokarta-palit-geforce-gts-250-738mhz-pci-e-2-0-512mb-2200mhz-256-bit-dvi-hdmi-hdcp/4590833
 Заголовок сообщения: Re: PALIT GTS 250 512Mb. Нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 21:45
Посмотри тут, вроде похожа ,BoardView от asus gts250
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 03:28
у меня нету доступа к вложениям. ну не считая той микросхемы, еще на палите 2 биоса, питание памяти на асусе походу от доп питания?
Мне кажется просто что этот сигнал(pwrgd) идет напрямую в гпу и смысла уже делать с ней что-либо нету. может быть та микросхема, собирает все сигналы с питаний и подает сигнал на процессор на включение. Если не сложно, скиньте на файлообменик
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Требуется фото Palit 8600 GTS 512MB
radeon6
02 апр 2023, 11:10
radeon6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTS 250 E-Green нет питания GPU
elmor
29 июн 2019, 20:10
elmor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit sonic 9600gt 512mb Дефекты изображения и код 43
gromTs
23
4258
06 июн 2021, 19:31
gromTs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTS 250 LE занижено напряжение питания GPU
regroom
21 июн 2017, 11:50
regroom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTS 250 нет питания GPU/RAM
submitred
20
5895
13 апр 2019, 18:52
submitred Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kaare123 и гости: 63
