Текущее время: 23 ноя 2026, 19:58
 Заголовок сообщения: DNS W170ER (6-71-w15e0-d04) цикличный старт
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 11:25
Доброго времени суток. Попался в ремонт очередной DNS W170ER. Проблем такой. Стартует через 3...5 циклов рестарта. Если загрузится, работает не долго, вылет в синявку и опять циклы рестарта. В устройствах оба видика присутствуют. Напряги на маме в моменты рестарта в пределах мануала, просадок нет. Проц, память, меняны, эффекта ноль. Куда рыть?
 Заголовок сообщения: Re: DNS W170ER (6-71-w15e0-d04) цикличный старт
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 11:42
в Clevo можно сказать типовуха по DD_ON#
низкий на включении должон быть, если нестабильно или высокий будет вот так через раз.
так же U4 с мультом общается хорошо?
- осмотреть буферы по USB (снять при необходимости)
- в сборках по 5 В MTNN20N03Q8 горят мосфиты.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 12:26
Буферы по USB в норме. На всяк случай снял. С U4 осцилом глянул, общение прекрасное, на всяк случай с залитика пересадил. с DD_ON# интереснее, есть небольшой дребезг сигнала (смотрю осцилом) в пределах 0,15В. Подтягиваю его к земле после старта - хрен ситуация не меняется - синька и цикл рестартов.
чета я грешу на дискрет. Поправьте, если ошибаюсь.
---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 4 секунды: ----------
В общем сейчас ситуевина такая. Перевел на UMA, как описано тут viewtopic.php?f=175&t=69112 (зашил от другой мамы дамп), изо пропало совсем, при этом мать теперь включается всегда с первого раза, винда грузится (слышно в динамиках звук приветствия) в рестарт не уходит. На внешку картинки тоже нет. Я в растерянности.
 Заголовок сообщения: Re: DNS W170ER (6-71-w15e0-d04) цикличный старт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 09:31
Вобщем ноут оказался ударник, отвал сокета с пятаками.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS w170er (6-71-w15e0-d04(w150erq)) Стартует, но нет изо.
в форуме DNS
Mulgorn
22 дек 2017, 08:29
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W170er ( 6-71-W15E0-D04 (150ERQ)) Пищит и выключается
в форуме DNS
valera_sh
13
6173
03 июл 2018, 13:06
valera_sh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS w170er (6-71-w15e0-d04) не включается
в форуме DNS
Djonnnik
3971
04 сен 2018, 17:59
Psy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W170er (6-71-W15E0-D04 (150ERQ)) Самостоятельное включение
в форуме DNS
Yurannich
29 сен 2021, 06:41
Yurannich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W170ER (6-71-W15E0-D04) порядок запуска и др.
в форуме DNS
Олеган
14 окт 2026, 10:50
Олеган Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_v.b и гости: 8
