Текущее время: 26 июн 2024, 06:33
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 (LA-5972P ) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 13:58
На 1й и 3й ножке обязано быть напряжение если только L41 исправен. 2,4,6 через ключи управляются видиком. L42 исправен? Ещё линии LVDS на диодной прозвонке можно посмотреть...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 14:02
на l42 у меня 0 вольт
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------
l41 - 18 вольт
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 14:06
Ну очевидно потому что VGA_ENVDD тоже 0. На L41 есть 19В?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
Sus256 писал(а):
Внешку подключил, картинки нет
Не факт что должна быть картинка без загрузки ОС. Не знаю как на этой платформе...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 14:07
hryam
l41 есть 18 вольт
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 14:16
Sus256
Прибор на диодную прозвонку. Красный щуп на землю, черный по-очереди на 16,18-30 выводы jlvds2, все значения должны быть в пределах 0,4-0,7v. в случае обрыва или КЗ МЕНЯЙТЕ УЖЕ ВИДИК!)))
Ну или переход на UMA. Тут с картинками: https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=90958
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 11:34
Добил , заменил видео чип + прошивка биоса , оказывается есть 2 версии как для ума так и с дискретной видяшкой . Всем огромное спасибо !!!
Тему можно закрывать .
Параллельно была такая же плата , только с ума , там была такая же ситуация , помогла замена юга.
---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 6 секунд: ----------
В общем все работает!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G555 (LA-5972P(NAWA2)) Lenovo G555 Нет постов куда копать!
vmur
5858
23 июн 2016, 14:13
volker78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g555 (G555 la-5972p Rev: 1.0 ) в биос unknow processor и cиний экран смерти 0x000000A5
acelectric
21 апр 2016, 20:25
FSergey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G555 (LA-5972P) Нет инициализации
galexey
16 ноя 2014, 16:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (COMPAL_LA-5972P) Нет инициализации
ravan
15
2528
28 окт 2015, 10:52
ravan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g555 (LA-5972P) Нет инициализации
sim92
29 апр 2016, 00:31
sim92 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
