Текущее время: 03 ноя 2026, 06:13
 Заголовок сообщения: Acer 5250 (LA-7092P) отключается и пропадает модуль Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 12:24
доброго дня всем! изначально с буком была проблема: включается, нет инициализации, далее диагностическим прогревом выяснил, что в отвале хаб 218-0792006.
перепаял чип на новый (брал в партдирект), плата запустилась, но оказалось есть проблемы с wi-fi: он работает, подключается к нужной сети сигнал полный, но примерно через 5-10 минут пишет ограниченный доступ, а после и вовсе пропадают все сети в поиске.
После перезагрузки ОС, модуль и вовсе не видно в диспетчере устройств. поставил даже другой заведомо рабочий модуль, но всё так же.
Заметил следующее, если зайти в биос и сделать там load setup defaults, после загрузки модуль опять видно в системе, но через непродолжительное время опять пропадают все сети (пишет нет подключения, при этом модуль виден), проводная же сеть работает и видится без проблем.
винда чистая не сборка, биос обновил из под винды с версии 1.06 до 1.08, ничего не меняется.
может сталкивался кто с такими глюканами, и реально ли что-то сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5250 (LA-7092P) отключается и пропадает модуль Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 14:26
Dimasik
Есть под рукой другая антенна, чтобы исключить перебитие кабеля антенны? Сигнал роутера уверенный?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 14:56
Km67 писал(а):
Dimasik
у меня основная проблема в том что сам модуль теряется из диспетчера как устройство..а сигнал да уверенный полный
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 14:58
модуль wifi поменять поставить заведомо рабочий
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 15:00
ставил уже конечно)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 15:31
возможно не досел хаб попробуй перекатать либо пошатать на станции
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 15:54
да я тоже об этом подумал, паяю не первый раз уже, ставлю как есть бессвинец, запаялся хорошо всё ровненько по заводу.
чисто для диагностики и потому что сигнал FCH_PCIE_WAKE# на разъёме модуля по схеме идёт из хаба,
решил прогреть именно кристалл, вы не поверите, помогло! пашет стабильно не отваливается теперь, я так понимаю, брак у нового чипа..
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 17:47
Dimasik
Было похожее на другой модели Асера. Вылечилось перешивкой с подбором рабочего варианта. Ещё можно копнуть схему на предмет управления вайвайкой.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5250 (LA-7092P) отключается и пропадает модуль Wi-Fi  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 13:26
в итоге дело оказалось в бракованном новом чипе, всем кто участвовал большое спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Acer 5250, плата LA-7092P REV: 1.0, заменить AMD EME300GBB22GV на что-то мощнее.
Crimfell
11 ноя 2019, 14:34
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5250 (p5we6 la-7092p rev 1.0) включается на 3 секунды
[ На страницу: 1, 2 ]
r51531
34
11782
10 мар 2017, 08:28
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5250 (la-7092p rev 1.0) "Светофор" на матрице
r51531
2658
17 июл 2018, 01:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5250-E302G32Mikk (Compal P5WE6 LA-7092P Rev:1.0) не включается
YunicheK
4083
12 янв 2019, 04:34
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5250 (LA-7092P) После залития немогу найти елемент
romansem777
06 фев 2019, 15:09
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DenVS и гости: 65
cron
